Alt 25.02.2019, 01:14   #31
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Stimmt Olli. was du alles weisst.Meiner ist aus 12.91.damals wohl noch nicht serienmässig.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2019, 18:43   #32
Bajuvar
Mit der goldenen Diva
Benutzerbild von Bajuvar
Fahrzeug: e32 735i (07/1986); e32 750iL (11/1993), Z3 1.8 (02/1998)
Hallo zusammen,
wollte euch schon längst ein Update geben, leider kam ich bisher nicht dazu.
ASC-Hydroaggregat habe ich von einem netten Forumskollegen bekommen und es ist auch bereits verbaut.
Leider springt der 7er genau seit er zur Werkstatt gebracht wurde nicht mehr an...
Der 12-Ender ist mir noch sehr Fremd und der Werkstatt leider noch mehr , hier mal alle Infos nachdem ich es endlich mal zu deren Öffnungszeiten geschafft habe.
- Batterie war natürlich platt, der Wagen wurde auch bei uns in der Firma nur mit Booster gestartet eine andere Batterie 95Ah wurde eingebaut,
- der Anlasser dreht aber er startet nicht.
- Die Checkcontrol zeigt munter Fehlermeldungen die wohl auf Unterspannung zurückzuführen sind (Getriebenotprogramm, Checkcontrol, Sensor Ölstand...)
- EML Leuchte geht nach kurzer Zeit aus
- Es riecht nicht nach Sprit und ich kann die Pumpen auch nicht arbeiten hören (sollten bei Zündung Stufe 2 bereits Summen oder?)
- Tester kommt nicht ins Fahrzeug zwecks auslesen.
Was mich an der Sache wundert ist, dass der Wagen trotz entladener Batterie immer bei uns ansprang und jetzt nicht mehr, ich meine bei e32 muss ja weder ein Steuergerät noch die Batterie angelernt werden oder?
Vermutlich liegt es an der Spritzufuhr, kann dies an einer EWS liegen sofern der 750i schon eine hat?
Ich habe leider das Problem das das Fahrzeug in Straubing wo ich arbeite in der Werkstatt steht, ich aber ca. 100KM entfernt wohne und eigentlich kaum während der Öffnungszeiten bzw. Tageslicht hinkomme, also brauche ich Hilfe aus der Gegend um Straubing, kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin für jede Hilfe echt Dankbar!
Beste Grüße
Phil
Gruß der Bajuvar
Bajuvar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2019, 18:57   #33
--750il--
Benutzerbild von --750il--
eine werkstatt die keine ahnung hat ist immer ne gaanz schlechte ausgangslage..
ich würde trotzdem bei den benzinpumpen anfangen..
Alt 18.03.2019, 19:05   #34
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
Standard 750i springt nicht an
auch ich denke hier an defekten Kraftstoffpumpe. Weitere Möglichkeit ist aber auch die Hauptsicherung (Blattsicherung) hinter der Batterie. War bei meinem 850i Grund, dass zwar Anlasser drehte, aber dennoch nicht ansprang. Fehlersuche kostete mich € 500,00 in BMW NL, ET war Cent-Artikel
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2019, 19:42   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Bajuvar Beitrag anzeigen
- Es riecht nicht nach Sprit und ich kann die Pumpen auch nicht arbeiten hören...
Kommt an den 2 Pumpen Spannung an.
Oben am Rail beide Zufuhrschläuche abziehen, andere Schläuche drauf,
und in Gläser halten, kommt Sprit, an beiden Schläuchen den Druck messen.
Kommt kein Sprit, beide Pumpen (im Kofferraum) extern bestromen.
Kommt dann Sprit, sind beide Gläser in etwa gleich voll, und Druck messen.
M f G
Alt 19.03.2019, 09:44   #36
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Pumpen laufen einmal ganz kurz an (<1 Sekunde), sobald die Zündung an ist. Man hört es am Besten, wenn die Kofferraummatte raus ist und jemand hinten steht.
Die Diagnose wie von Haschra beschrieben dürfte aber zielführender sein.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 10:39   #37
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Servus,
technisch kann ich dir leider nicht helfen, aber:
ich arbeite ebenfalls in Straubing, wohne etwa 25 Minuten entfernt, mein Schwiegervater hat einen Autotransportanhänger - wenn das hilft, wäre es für mich kein Problem, deinen E32 woanders hin zu ziehen.
Mein F01 darf 2300 kg ziehen, das kriegt der hin.
Zu einer Werkstatt mit Ahnung oder zu dir heim, wie du magst.
LG
Bastian
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 15:49   #38
Bajuvar
Vielen Herzlichen Dank für eure zahlreichen Tipps
Ich werde versuchen zeitnah die Spritzufuhr zu prüfen und euch auf dem Laufenden halten.
@Bavaria7 vielen Dank, ich schreib dir
Alt 19.03.2019, 16:12   #39
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ein E32 hat keine EWS in der Motorsteuerung - höchstens eine nachgerüstete EWS, wenn dann meistens die "Pommes".
Vielleicht ist auch einfach zu wenig Benzin im Tank - die Tankuhr kann ggf. falsche Werte zeigen (das hatte ich im E34).
Alt 19.03.2019, 16:15   #40
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sicherung tauschen
Sicherung der Benzinpumpe tauschen. Auch wenn die noch gut aussieht, kann sie trotzdem gerissen bzw. defekt sein.
Der lange Grüne - Selbstdoku 750iL - Bordbuch Setech BMW 7er, Modell E32 34 13.10.2015 21:55
Nadel von Momentanverbrauch unruhig Maf_96 BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2014 23:20
Heute gerettet....750il tuwak BMW 7er, Modell E32 16 07.05.2011 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
