 Essen Motor Show 2006
04.03.2019, 11:06
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
BMW F11 Touring nach Unfall Automatikgetriebe nicht in P Stellung
Hallo zusammen,
ein Kollege hat leider seinen BMW F11 Touring mit Automatikgetriebe geschrottet. Jetzt geht der Wagen nicht mehr in P-Stellung. Alle andere Modi gehen ohne Probleme R, N, D, +Sport und manuell.
Jetzt fragen wir uns: Ist jetzt das Automatikgetriebe nun auch defekt?
BTW: Im Display erscheint: Batterie wird nicht mehr geladen - obwohl die Kiste ohne Probleme anspringt.
Über Rückmeldungen/ Erfahrungen zu dem Thema würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
04.03.2019, 11:22
Der erste Marrakeshbraune
Blick in die Glaskugel............................
Was hat er den "geschrottet" ? Wäre halt schon mal gut zu wissen um einen Blick in die Kugel zu werfen.
Klar springt er an solange noch Saft in der Batterie ist, nur lange wird das nicht gut gehen, es kann sein das die Batterie vom System getrennt wurde.
Der zusammenhang "geschrottet" und P-Stellung kann auch damit zu tun haben, je nach dem was geschrottet wurde.
OO (|||)(|||) OO
Geändert von Ralle735iV8 (04.03.2019 um 22:43 Uhr).
04.03.2019, 11:37
Präsenz zeigen!
Frontschaden durch Auffahrunfall. Fahrerairbag hat ausgelöst. Vorne ist jedoch nicht viel kaputt (Stoßfänger, Motorhaube, Scheinwerfer, Kotflügel etc.)
Laut Gutachten soll das Getriebe i.O. sein aber P-Stellung funktioniert halt nicht...
04.03.2019, 12:41
Durch den Frontaufprall könnte die Lichtmaschiene etwas abbekommen haben, weshalb diese nicht mehr die Batterie lädt.
Das mit der P Stellung könnte eine Sicherheitseinrichtung welche durch den Aufprall aktiviert wurde.
04.03.2019, 13:23
Präsenz zeigen!
Lichtmaschine ist sauber, denke es ist das Pluskabel an der Batterie. Wird wohl bei einem Unfall "abgesprengt". Evtl. hängt damit auch der Getriebefehler zusammen...
04.03.2019, 13:36
Dann dürfte das Fahrzeug nicht mehr laufen, ist ja schon der Sinn bei der abkopplung der Batterie damit das Fahrzeug Stromlos ist und nich in Brand geraten kann, du sagtest aber das der Wagen startet und auch fährt.
04.03.2019, 21:55
Hoher Priester
Bedeutet nach einem Unfall geht weder die SOS Taste noch Warnblinkanlage da die Batterie abgesprengt wird?
Ich bitte um Quellenangabe zu dieser doch sehr gewagten Theorie...
05.03.2019, 07:03
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es wird ja nicht der komplette Pluspol gesprengt, nur die "Hauptleitung".Einige wichtige Funktionen bleiben ja erhalten, u.a. die Warnblinker. Aber anspringen sollte das Fahrzeug danach nicht mehr.
05.03.2019, 08:41
Präsenz zeigen!
Genau - Der Wagen springt aber trotzdem an.. deswegen sind wir ja etwas ratlos
05.03.2019, 09:01
um was gehts jetzt genau?
 das hatte ich mich tatsächlich auch schon gefragt.
Ich denke das Absprengen der Plusklemme wird so selektiv ausgelöst wie die Airbags.
Also wohl bei entsprechend starkem Einschlag im Batteriebereich bzw. im Bereich der paar wenigen ungesicherten Kabel. Mit Warnblinken ist dann nix.
Für den ganzen Rest der Elektrik fliegen die entsprechenden Sicherungen.
Das Notrufsystem könnte doch auch eine kleine Stütze haben, um ne Zeit autonom zu laufen.
Aber alles nur meine freie Assoziation und Spekulation.
