Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.06.2018, 22:56   #11
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Ja habe ich gemacht. Habe auch Fotos gemacht, sind nur leider zu groß um sie hier hochzuladen
750li lenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 06:54   #12
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Ich habe mal wieder alle Fehler gelöscht und alles neu angelernt und bin danach heute morgen 20km im Schneekettenmodus gefahren und keine Fehlermeldung, bin auch über 50km/H, so das sie von alleine rausgeht.
Also muss der Fehler auf jeden Fall an der Hinterachse liegen. Er zeigt mir ja immer Wert vom Rotorlagesensor ungültig, kann man den einzelnd tauschen?
Kann mir bitte jemand Hilfen.
Alt 11.06.2018, 01:28   #13
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Hallo, kann mir keiner helfen?
Alt 07.07.2018, 20:39   #14
killbill313
Fahrzeug: 750Li LCI
hast du Fehlercodes?
Wie alt ist deine Batterie?
DSC und RDS würde ich ausschließen.
Rotorlagesensor? wie heißt der Fehlerspeicher genau?
killbill313 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2018, 04:57   #15
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
ich war die ganze Zeit beruflich unterwegs, leider habe ich den Fehler immer noch nicht gefunden. Habe alles probiert und auch eine neue Batterie gekauft. Ich würde ja auch was tauschen nur wo soll man anfangen.
Alt 20.08.2018, 14:33   #16
Ego2606
Fahrzeug: F01-730D/ 03-2009
ich hatte bei meinem die gleichen Symptome, Türgriff (keyless) kaputt,
einfach mal abklemmen und die Sicherung tauschen
Ego2606 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 16:52   #17
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Hey
Habe momentan das selbe Problem mit der Fehlermeldung und denke auch das es an Batterie liegen könnte bzw am Komfortzugang,da die ZV nach dem schliessen immer wieder alleine öffnet und ich dauernd ein klackern von der ZV höre so das diese die Batterie leer saugt und ständig die Fehlermeldung Lenkung... kommt!
Wo finde ich die Sicherung für den Komfortzugang also welche Sicherung ist es da ja auf dem Sicherungsbelegungsplan leider nicht genau angegeben sind und wie bau ich den Türgriff aus?
Vielen Dank
MFG
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 13:25   #18
Tim7
So ich habe die Türgriffe ausgebaut und an der Fahrerseite die Stecker für den Komfortzugang abgesteckt!Die Störung wegen der Zv die immer selbstständig auf und zu ging ist somit weg...!Die Batterie wurde komplett voll geladen und ich konnte feststellen das nach dem Motorstart die Batterie sofort wieder nur halb voll auf dem Ladegerät (Cetek) anzeigt und es wieder ein paar Stunden braucht um sie voll zu laden!Die Störungsmeldungen wegen Lenkung usw sind immer noch da...!Was meint ihr ist es normal das die Batterie nach Motorstart sofort wieder nur halb voll ist?Oder meint ihr die Batterie ist hinüber...?
Alt 09.10.2018, 17:39   #19
thaicom
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
bei Aktivlenkung gibt es eine zusätzliche kleine 24V Batterie im Kofferraum rechts ...
thaicom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 17:49   #20
Tim7
Kleines Update...
Habe vorhin eine neue Batterie gekauft und eingebaut,ging eigentlich problemlos!Aber die Fehlermeldung der Lenkung ... ist immer noch da!Habe was von anlernen gelesen da ja scheinbar das steuergerät nicht erkennt das eine neue Batterie verbaut ist!Werde die Batterie morgen in der Werkstatt anlernen / codieren lassen und die Fehlermeldungen löschen lassen und bin gespannt was dann diesbezüglich der Fehler passiert und ob sie wieder auftreten!Ach ja die alte Batterie habe ich dort wo ich die neue gekauft habe zum entsorgen abgegeben und der testen lassen.Der Test hat ergeben das sie soweit in Ordnung war also zum starten einwandfrei aber nur noch etwa die statt 900ah 654ah hatte also definitiv nicht mehr die volle Leistung halten konnte...!Werde morgen nach dem Werkstattbesuch berichten.
Stichworte
dsc ausgefallen, lenkung schief
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Lenkrad schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.04.2010 16:47
Fahrwerk: Lenkrad während der Fahrt schief Jens_Kr BMW 7er, Modell E32 21 21.05.2009 21:19
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
