Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.02.2018, 23:53   #31
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Falsche Steuerzeiten KANN der Speicher NICHT anzeigen!!!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 23:53   #32
Zitat von cardealer81 Beitrag anzeigen
Ich lass die noch paar Tage mit dem BMW spielen, wenn es nicht klappt wird das Auto eingestampft hab bald die Schnauze voll...!
Oh - bevor du ihn einstampfst und nix für ihn bekommst - dann kannst du ihn mir gerne übereignen.
Ich hole ihn auch kostenfrei ab ......
Das ist ernst gemeint!
Alt 24.02.2018, 00:12   #33
cardealer81
Benutzerbild von cardealer81
Fahrzeug: BMW E46 Cabrio, BMW F01 750il, BMW X5,
Wie gesagt... Rechnung hab ich noch keine
cardealer81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 10:34   #34
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Dann berichte was dabei rausgekommen ist und natürlich auch ob der Fehler behoben wurde
Danke
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 23:40   #35
cardealer81
Klar, mach ich...
Alt 12.03.2018, 00:18   #36
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Eigentlich kann man die NW Sensorstecker schwer vertauschen, weil die Stellung vom Kabelbaum es vorgibt, aber....die Sensoren - alle 4 sind gleich, die Stecker würden also passen.
Und er hat ja einmal die zwei Fehler Auslassnockenwellensensoren, und dann zweimal Adaption Einlassnockenwellen.
Würde mich nicht wundern, wen schlicht auf beiden Seiten beide Stecker vertauscht wurden....
Die Impulsräder sind bei den Nockenwellen jeweils hinten, die Sensoren dicht beieinander.
Schad, bis Freitag hätt ich noch einen e70 hier gehabt und hätt mal nachschauen können ob das möglich wäre.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 00:54   #37
cardealer81
Wie du bereits sagtest, vertauschen auf Grund der kabelverlegung fast unmöglich. Werden aber trotzdem den Gedanken mal nachgehen.
Möchte noch mein Motorsteuergeröt zum prüfen bzw. Richten abgeben, kennt vielleicht einer eine gute Adresse? Möchte ungern ein neues Steuergerät für 800€ investieren ohne sicher zu sein das es defekt ist....
Alt 17.03.2018, 16:46   #38
von denen hört man immer Gutes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ecu.de/
Alt 17.03.2018, 18:07   #39
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wie sieht es mit der Valvetronic aus sind die Anschläge neu angelernt worden?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
n62 motor problem
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Elektrik: Problem mit EML Hansi7320 BMW 7er, Modell E32 6 08.09.2010 14:49
Heizung/Klima: Hab ein Problem Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2008 18:05
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
TMC-Problem John McClane BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2003 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
