Alt 19.01.2018, 16:42   #21
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei mir fehlen die Gummis auch. Da wo die roten Ringe sind müssen die sein.
Es gibt da zwei Gelenke das eine bis Bj. 09/88 und ab 09/88,
das eine ab 09/88 ist mit diesem schraubbaren Schliessbügel.
Teil Nr 04
Gelenk Frontklappe.pdf
Mfg Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 16:51   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist das schloß auch verstellbar?
wenn deine Haube zu tief liegt könntest du auf die Unterseite des bügels evtl auch einen filskleber draufmachen und mit irgendwas umwickeln dass er nicht abfällt.. dann sollte die Haube ja höher im schloß stehen..
gibt also viele Möglichkeiten warum deine Haube nun zu tief sein könnte.
Alt 19.01.2018, 16:57   #23
Chioliny
Meine Haube passt,
man kann ja an den Seiten diese Anschlagpuffer raus oder rein drehen.
MFG Chio.
Alt 19.01.2018, 17:18   #24
--750il--
dachte die puffer seien fix in ihrer höhe. bei mir sind sie alle ganz unten.
kannst du ein bild machen wie weit man die rausdrehen kann?
und wenn sie zu hoch steht?
Alt 19.01.2018, 17:23   #25
Chioliny
in dem Beitrag von Erich auf dem Interner Link) letzten Bild seht doch was dazu.
Die kannst du mit einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpenzange drehen.
So sieht der Anschlagpuffer aus.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (19.01.2018 um 17:37 Uhr).
Alt 19.01.2018, 18:14   #26
--750il--
ahh sehr gut hab ich auch übersehen.
ich dachte immer der ring unter dem puffer sei einfach nur ein gummiring, dabei ist es das gewinde!
also kann ich noch eine umdrehung reindrehen.
Handschuhfach einstellen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2007 19:01
Zündung einstellen? yayage BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2005 20:24
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Getriebesensor einstellen dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
