30.10.2017, 14:39
#51
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich find deine selbst gefertigten auch besser... also mach das nicht ...
30.10.2017, 16:09
#52
Zitat von 7er_Christian
Warum sollte man das nachmachen? Ist doch ohne viel schöner
primär geht es mir ja um den falz. der ist ja wie man sieht stark nach innen gebogen und so wöllte ich das auch. diese 2 nuten die da relativ weit oben dran sind.. keine ahnung wofür die sind.. optisch auch nicht so toll.
15.01.2018, 07:29
#53
gibt es da irgendwann mal eine kleine Serienproduktion?
15.01.2018, 09:41
#54
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hallo Erich
Stand der Dinge ist momentan ,das ich drei Betriebe besucht habe zwecks Fertigung der Rohlinge . Zwei Absagen und eine Firma wird es wenn sie Zeit hat versuchen.Warte aber immer noch auf Antwort . Werde da mal wieder vorbei schauen müssen.
Zweite Möglichkeit, ich mache alles selbst ,müsste mir halt dann noch ein Mig-Mag Schweissgerät zulegen . den mit Elektoden so dünne Bleche zu schweissen und ein brauchbares Ergebniss zu haben ist fast nicht möglich. Aber auch da scheitert es momentan daran ,das niemand einen alten Endtopf her gibt.
Bin aber weiter dran.
15.01.2018, 10:55
#55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
mit einer Elektrode geht das schon, du musst unter denn Blechstoß eine Kupferschiene spannen. Dann drückt die Naht nicht so durch, und da kannst du auch schneller drüber ziehen mit der Elektrode.
Hier Flachkupfer 30x10mm
Grüße Holger
15.01.2018, 12:29
#56
Abgasanlage Verchromte Endrohrblenden für den 750. Woher?
Das mit der Kupferschiene ist mir auch bekannt Holger .Nur habe ich nicht die Möglichkeit die Schiene unter zulegen da das Blech um das Endrohr gespannt wird und dann unten mittig verschweisst werden soll . Habe das schon probiert . Da passt dann die Schweissnaht einigermassen aber dafür verändert sich die Form durch das schweissen was gar nicht geht. So ein mm Edelstahlblech ist doch ganz schön stabil ,wenn man nur ca 2.5cm rechts und links zum biegen hat.
15.01.2018, 12:43
#57
zu kaufen gibt es die noch, also die originalen.
Hier auf der Seite unter Suche die BMW Teile Nr, eingeben. 82119401152
2 Stück kosten 76€
Grüße Holger
15.01.2018, 13:52
#58
Holger sind die für den 750 er . Finde keine Bilder. Wenn die passen kauf ich sofort 10 St.
15.01.2018, 14:33
#59
Mitfahrendes Erglied
Es sind die vom 750i, zumindest Leebmann meldet sie aber als nicht lieferbar. Würde mich wundern, wenn man sie gerade irgendwo bekommt.
15.01.2018, 14:40
#60
Also ich hab mal 2St. bestellt und gleich bezahlt . Mal sehen wie es weiter geht.
Melde mich dann wieder wenn es was neues gibt.
Für den Preis mach ich die Dinger nicht selber.
Geändert von heller-goisern (15.01.2018 um 14:41 Uhr).
Grund: Ergänzung
