Alt 28.07.2017, 19:57   #111
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Moin Bernd,
ich bewundere Deine Ausdauer bei all den Widrigkeiten, die in Deinem Patienten lauern.
Gruß Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 11:17   #112
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
so es geht weiter,
Bild 1. so wurde das Gewindefahrwerk nun eingestellt damit die Eintragung beim Tüv gemacht werden kann.
Verwindung und Einfedertest mit 16 cm Holzblock unter einem der Hinterräder habe ich auch selber gemacht und man bekommt die flache Hand noch zwischen Reifen und Radausschnitt.
Bild 2. Neue Teile wie,Leerlaufregler ,Faltenbalk und der Schlauch zur Ansaugbrücke.
Bild 3. Altteile, die Rausflogen.
Bild 4 und 5. Der Schlauch vom Leerlaufregler zur Ansaugbrücke hatte Risse, aber an der Ansaugbrücke sieht man es meistens nicht. Auch der Faltenbalk hatte Risse.
Wenn ihr solche Arbeiten an euren Autos macht, (Betrifft jetzt hier M30 Motor ) Dann baut auch ruhig die Schläuche mit aus und knetet die mal durch ,oft sind Risse nicht gleich ersichtlich. Dann ist es Ärgerlich wenn man viel Geld für einen neuen Leerlaufregler ausgegeben hat und die Ursache der Drehzahlschwankungen ist nicht behoben.
Es wird er beste neue Leerlaufregler nichts helfen wenn die Schläuche/Faltenbalk aufgrund von Rissen (Auch verursacht durch Aushärtung) Falschluft ziehen.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2779.jpg (113,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2780.jpg (102,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2781.jpg (100,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2783.jpg (100,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2782.jpg (101,4 KB, 15x aufgerufen)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 11:58   #113
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
??? Mahlzeit Bernd, für was das ein Gewindefahrwerk? den bekomm ich ja mit federn (legal) tiefer als mit Gewinde...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 12:04   #114
Cameleon
Schraubergott
Normalerweise ist er auch vorne noch gut 2,5cm tiefer. Aber da unser Tüv sehr streng hier ist bin ich mal auf Nummer sicher gegangen.
Verstellweg vorne 70mm und hinten 60mm legal auch mit Gutachten.
Möglich wären vorne 100mm hinten 80mm aber dann stimmt es mit den Daten des Gutachtens nicht mehr überein.
Ich könnte ihn vorne soweit runter Schrauben bis er Aufliegt.
MFG Bernd
Alt 09.08.2017, 12:07   #115
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
lieber 2 mal versuchen , er wird auf diese Höhe eingetragen .. jegliche Verändung /Abweichung von der eingetragenen Höhe führt nacher zum Erlöschen der Betriebserlaubnis! geh nach Gutachten und stell ihn lieber etwas darunter! so das halt nichts schleift...
Wie gesagt die Höhe die der Tüver festsetzt ist nacher Pflicht
Alt 09.08.2017, 12:09   #116
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Von einem zum Anderen
Hallo Bernd
Wie immer saubere Arbeit. Wo nimmst Du bloß die Zeit her ? Ich bin ja schon froh wenn ich mit meinem 7er rum komme.
Michel für den Tüv braucht wann bestimmte Masse .sonst bekommst Du das nicht eingetragen.
Bei uns in Österreich muss das Fahrzeug unter anderem noch mindestens 10 cm Bodenfreiheit haben
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 12:14   #117
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Die im Gutachten vorgegeben sind ich weiß... 10cm zu FESTSTEHENDEN TEILEN ich weiß ist bei uns nicht anders wobei ich glaube in DE sinds 8cm das Problem haben wir aber beim e32 eher weniger.
deswegen soll er lieber nochmal nachstellen und schauen das der Tüver das weniger eng sieht weil das was nacher im Schein steht zählt! daran ist dann nicht zu rütteln also danach einfach runter schrauben wird meist Teuer!!!
Bei Gewinde Fahrwerken sind im Gutachten meist die Höhe des Restgewindes angegeben...kann aber kaum glauben das er da gerade steht der Bock ist ja Hoch wie ein Bus
Dewegen die Aussage da komm ich ja mit Federn tiefer ein Gewinde kostet aber ein vielfaches....
Geändert von GM3 (09.08.2017 um 12:28 Uhr).
Alt 09.08.2017, 12:16   #118
Cameleon
Schraubergott
ja werde jetzt auch mal damit fahren damit sich alles noch etwas setzen kann,dann mess und stell ich nochmal nach.
MFG Bernd
Alt 14.08.2017, 19:45   #119
Cameleon
Schraubergott
heute hab ich mich mal an das Heizventil gemacht.
Ausgangspunkt war das man die Heizung auf Kalt drehen konnte und trotzdem nur warme/heiße Luft kam. Das die Zusatzwasserpumpe nicht mehr mit lief hatte ich schon heraus gefunden. Das die Ventile im Heizventil nicht mehr schalteten hatte ich mit einer externen Stromquelle auch schon geprüft.
Deshalb nun heute der Ausbau.
Nun Ausgebaut und zerlegt kam folgendes zum Vorschein.
1. Membranen gerissen
2. Kabelverbindungen der Spulen abgegammelt
3. Wasserpumpe hat sich gefressen
Würde sagen,das nennt man einen Totalschaden
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2794.jpg (109,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2797.jpg (104,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2798.jpg (103,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2795.jpg (101,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2799.jpg (102,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.08.2017, 20:59   #120
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hey Bernd, sehr schön.
Das steht mir beim iL auch bevor ich meine dass die Heizung einseitig kalt bleibt.
Der Wagen ist unglaublich gut genmbaut,der e32.
Aber mit fast jedem thread wird deutlich dass er so komplex ist ,und natürlich nach annähernd30 Jahren einige Teile nach und nach aussteigen oder nachlassen.
Und deswegen habe ich immer ,besonders beim V12 ' Norberts Mantra im Ohr:
''wenn du was abbaust,schau was du bei dieser Gelegenheit gleich noch an benachbarten Teilen mitmachen kannst"..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
2 750er zum preis von einem JPM BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
