Alt 10.07.2017, 15:56   #21
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Nehm doch vom Grundtyp ein schöneres Lenkrad Also mir sagt vom Grundtyp weder der airbaglose e32 Buslenker noch der e38 MuFu Buslenker zu. Schick wäre das e36/46 Sportlenkrad als Multifunktion, wenn es Multifuktion sein soll.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 16:10   #22
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hi Klaus,
den Umbau MFL E38/E39 (mit Holz) habe ich schon gemacht/ zwei mal.
Gerade bei den Baujahren 1988 bis 91 und mit/ohne Airbag ist eine Änderung der Aufnahme von nöten.
Bei dir/unsern 88igern ist das Lenkrad mit einer Mutter fest gemacht und der
Vielzahnzapfen ist kleiner als bei den anderen.
Dann ist hinten bei unsern 88igern noch der Korb dran für die Lenkradsperre.
Bei einem Umbau auf MFL brauchst du zwei Lenkräder, das E38/E39 und das alte 1988-1989 Airbaglenkrad da kann man diesen Korb mit der Aufnahme abschrauben und an das neue MFL dran machen.
Die Wickelfeder muss noch angepasst werden.
Wenn du Interesse hast, besorg zwei Lenkräder ich bau dir das um.
Das MFL soll ja dann auch den Temomat und (Radio)(Telefon) ansteuern, da gibt es zwei Module eins für nur Tempomat oder das andere kann alles und noch mehr.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 09:24   #23
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Lenkrad "beholzen" lassen..
Kurzer zwischen Bericht.
Hier nun das Lenkrad komplett im Wassertransverdruck beschichtet.
Nun geht es ans lackieren . Werde jetzt mal 8 Schichten speziellen Klarlack
( wird sehr hart) auftragen .Dazwischen natürlich immer wieder schleifen (mit 1500 Schleifpapier.
Dateityp: jpg IMG_3297.jpg kompp.jpg (82,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3298.jpg (73,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3299.jpgkomp.jpg (63,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3300.jpgkomp.jpg (77,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3301.jpgkomp.jpg (79,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3302.jpgkomp.jpg (81,1 KB, 19x aufgerufen)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 11:17   #24
Chioliny
Ui, das ist ja toll, ich hoffe das es hält bei der ganzen Arbeit.
Das du das WTD so um die Rundung gebracht hast
MFG Chio.
Ich glaube das ich dir meine Haltegriffe schicken muss, für WTD drum rum zu machen
Geändert von Chioliny (16.07.2017 um 11:31 Uhr).
Alt 16.07.2017, 22:16   #25
heller-goisern
So hier nun mal das Ergebnis meines Versuchs das Lenkrad zu beholzen. Lenkrad ist nun fertig . Für den erst Versuch ist das Lenkrad wirklich schön geworden.
Holger bei den Haltern was sind das für Ringe als Abgrenzung zum schwarzen Lenkrad ? (Chrom oder Edelstahl ). Wie kann man so was anbringen. Hat vielleicht jemand eine Idee ? Wenn man da jetzt noch solche Ringe anbringen könnte ,wäre es auch schön.
Was deine Frage anbelangt ,machbar ist es . Wenn ich richtig in Erinnerung habe hast Du einen Gelbton als Basislack. Bei mir ist es allerdings Ral 8003 ,das ist ein heller Braunton.
Man kann ja über alles reden. Der Aufwand ist schon recht gross , aber was macht man nicht alles für sein Hobby.
Anbei ein paar Bilder.
Dateityp: jpg IMG_3321.jpg (86,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3322.jpg (94,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3323.jpg (83,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3324.jpg (86,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3328.jpg (88,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3331.jpg (103,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3320.jpg (85,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3337.jpg (102,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3338.jpg (104,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 16.07.2017, 23:31   #26
heller-goisern
Hier noch Welche mit anderen Kontrast
Dateityp: jpg IMG_3331.jpg (104,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3336 (2).jpg (102,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3332.jpg (102,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 17.07.2017, 10:43   #27
Chioliny
Hallo Klaus,
schaut gut aus
Die Griffe sind aus einem e38, glaube das ist ein verchromter Stahlring.
E38 Haltegriffe Chromring.jpg habe das aus dem Beitrag Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Bei den Griffen werden die einfach vorne drauf geschoben, beim Lenkrad müsste man die auf einer Seite offen lassen und drum herum machen und dann zudrücken.
Grüße Holger
Alt 17.07.2017, 17:10   #28
Comowaran
Eu-Flüchtling
Erst mal Glückwunsch zum ersten Holzversuch Klaus.
Aber was mich wundert, wie ,,scharfkantig" sind die Stellen beim Übergang zwischen den Lackierten Holzbereichen und dem ,,weicheneren" Lenkradkranzteilen? Wenn durch abdecken und drüberlackieren einige Schichten aufgetragen werden und dann ,,nur" das Abklebematerial abgezogen wird?
Ich schau mit Freuden weiter zu, will evtl. selber ein E38 standart lenkrad mit Pappelholz
Alt 17.07.2017, 17:19   #29
heller-goisern
So nun ist das Lenkrad aber ganz fertig. Da es sich ja nur um ein altes Lenkrad handelte das ich auf Lager hatte , werde ich jetzt daran gehen das Lenkrad für meinen BMW zu beholzen.
Andi jetzt sind die Kanten auch ok. Waren aber auch nicht kantig.
Dateityp: jpg IMG_3342.jpg (100,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3344.jpgkom1.jpg (103,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3345.jpgkom1.jpg (106,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3343.jpg (103,8 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von heller-goisern (18.07.2017 um 12:02 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.07.2017, 17:31   #30
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Schaut echt hammermäßig aus. zum Glück hab ich ein Sportlenkrad aus Holz, wie ist das original gelöst ist das auch nur Folie?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 18:30
MFL-Tasten -die "neueren" - für ein M Lenkrad Gizzy Suche... 2 16.11.2011 10:30
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 22:08
Der e65 ist kein Auto zum "Einen Fahren lassen" esau BMW 7er, Modell E65/E66 23 28.01.2009 18:40
Habe meinen 735i "überholen" lassen (Bild) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 9 05.08.2008 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
