Alt 04.07.2017, 13:08   #1
pinter
Fahrzeug: e32-730i 011.91
Standard Klingeln ab 3000 U/min
Hallo Leute,
Da gibt es folgendes bei meinem 730i r6 aus 1991.
Wenn die Machine durch und durch warm ist also nach 25 minuten, fängt es ab 3000 bis 3200 U/min an zu Klingeln. Es hört sich so an wie Klingeln, allerdings nur unter Last!
Ich habe keine blasse Ahnung was es sein soll.
Lm ist neu kerzen neu alles gemacht. Ventilspiel 0.30 / 0.35 Auslass.
Jemand eine Idee?
groet uit Holland,
Pinter
pinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 13:50   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, Tanke mal statt 91 Oktan Normalbenzin (E5) den 95 Oktan Super Benzin (E5)oder besser noch den 98 Oktan Super Plus Benzin.
Wenn das Klingeln dann weg ist, liegt es am Sprit wenn nicht, dann ist der Zündzeitpunkt falsch eingestellt bzw. die Kette schon so lang das die einen halben Zahn versetzt.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 15:21   #3
pinter
Danke für die Antwort,
Zündzeitpunkt einstellen beim e32 730i r6 mit Motronic, geht das?
Dicker hat erst 90.000 km runter die Kette ist also in Ordnung.
Kann es vielleicht der Kat sein?
Benzin mit 98 Oktan bringt nichts.
gr
Pinter
Alt 04.07.2017, 15:32   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Wie sehen die Kerzen aus von der Farbe?
Klingt so als ob er aus irgendeinem Grund zu mager läuft.
Das könnte dann sein: Benzinfilter, Benzinpumpe, Einspritzventile, oder auch Steuergerät.
Könnte aber auch eine Zündspule mit Treffer sein.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 15:37   #5
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich hatte einst bei meinem 730i R6 mit ähnlich geringer Laufleistung ein ganz ähnliches Phänomen, auch nur unter Last in einem bestimmten Drehzahlfenster. Es war aber nach meinem Eindruck eher ein leichtes Zwitschern als ein Klingeln. Geprüft habe ich die Spannung der Keilriemen, die Befestigung der Krümmer am Kopf und des Ansaugkastens an der Seitenwand.
Verschwunden ist das Geräusch nie.
Ggf. kommen die Lager von Lima und Wasserpumpe in Frage, lässt sich natürlich nur schwer prüfen, wenn das Geräusch nur unter Last auftritt.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 17:01   #6
pinter
Danke Leute,
Ja genau ein Zwitschern ist eine bessere Umschreibung
Die Zündkerzen sehen aus wie aus dem Bilderbuch also 1A.( NGK V-line).
Vielleicht das Steuergerät?
Gr
Pinter
Alt 04.07.2017, 17:17   #7
Chioliny
ach verdammmmt, ich hätte doch besser meine Glaskugel putzen sollen, dann hätte ich gewusst wenn er Klingeln schreibt das er so ein Zwitschen meint
Könnt es auch ein Pfeifen sein, so ganz leise und auch wenn der Motor und Musik aus ist? Wenn ja, ab zum HNO das ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tinnitus
Ich bin Weg, wenn ich Rätzeln will, da gibt es Hefte für.
MFG. Chio.
Alt 04.07.2017, 21:12   #8
pinter
Na ja Beschleunigungsklingeln, Klingeln, Zwitschern schwierig da einen richtigen Unterscheid fest zu stellen.
Das bringt mir aber keine Lösung.
Bekannter redet von Strömungsgeräusche im Auspuff??
Genau wie damals etliche V.A.G produkten hatten in den Achtzigern...
Vielleicht etwas übersehen?
Gruss,
Pinter
Alt 24.07.2018, 14:42   #9
pinter
Hallo Leute,
Also ein Jahr später ist das Zwitschern noch immer da.
Auch die Werkstatt hat keine Ahnung. Die Wapu und Visco ersetzt, leider keine besserung. Komischerweise fängt das Geräusch also an ab 3000u/min, unter Last, ich habe bemerkt wenn man das Geräusch länger "festhält", es dann verschwindet....das Zwitschern ist weg!
Leider am Nächsten Tag wieder das selbe Schauspiel..
Hat wirklich keiner eine Ahnung?
gruss,
Pinter
Alt 24.07.2018, 16:26   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von pinter Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Pinter
Wie meinstn das? Sitzt einer im Motorraum mit der Rohrzange und schnappt sich den Vogel?
Sei mir nicht böse ich verstehs wirklich nicht...
Ich verweise hier aber nochmal auf den/die Riemen ...hatte auch mal sowas ... nachspannen hatte nichts geholfen und recht alt waren die eigentlich auch nicht trotzdem ich hab dann auf den Rat eines sehr fähigen Users hier gehört und ihn gewechselt dann war es weg... (hat sich angehört als hätte ich nen Turbo m30 und hat sich auch so verhalten erst ab Drehzahl xy unter last)
Geändert von GM3 (24.07.2018 um 16:48 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Aussetzer zwischen 3000 und 4000 U/min ahorn BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2010 01:32
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur bis 3000 u/min Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2010 22:20
Abgasanlage: Rascheln und pfeifen ab 3000 u/min ,740d va89 BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2010 11:58
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 23:56
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
