Alt 19.05.2017, 10:02   #11
Hast Du das inzwischen repariert?
Bei mir kommt nach ca. 15 Jahren nach dem letzten Wechsel des Simmerringes an der Eingangswelle Getriebe auch wieder Getriebeoel raus aus dem Lueftungsgitter.
Anstatt des originalen Simmerringes den mit 2 Dichtlippen gekauft wie von Klaus empfohlen? Wenn ja, genaue Typenbezeichung und wo zu kaufen online?
Oder hast Du mit SKF Speedi Sleeve gearbeitet? Wenn ja, stimmt die von mir angegebene Nummer CR99157 ?
Jetzt mach ich Naegel mit Koeppen.
Simmerring Eingang entweder mit Speedy Sleeve Wellenschutzhuelse oder Simmerring mit 2 Dichtlippen, hinten Getriebeausgang Simmerring neu, Simmerring seitlich am Gestaenge neu.
Dann nehm ich auch noch sofort den Schaltkasten auseinander und ueberhol den auch noch. Komplette Getriebespuelung, neuen ATF Filter und neue Wannendichtung.
Evtl. bei der Gelegenheit auch noch die obere Oelwannendichtung, ist auch schon wieder ueber 10 Jahre alt.
Alt 19.05.2017, 13:13   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja. so wie es aussah kam es aus dem hinteren rand der ölwanne am getriebe. das ist ja irgendwie auch eine stelle die nie 100% dicht ist. zumindest habe ich bei beiden die ölwannendichtung schon mehrfach getauscht und es ist wieder zumindest ölig.
das was man an der glocke sah kam von oben von dem hinteren teil des ventildeckels.
wenn man neue simmerringe kauft haben die ja ohnehin immer einen leicht versetzten kranz, sodass der neue ring eben nicht auf der abgenutzten fläche des alten rigns läuft.
Ölverlust amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2009 18:27
Ölverlust jpparker BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2008 18:12
Lenkung: Ölverlust Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 6 01.06.2008 01:03
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
