Alt 21.12.2016, 22:39   #1
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Standard Fehlercodes?
kennt jemand eine Liste mit den Fehlercodes beim E32?
Bedanke mich schon mal
Moritz
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 23:04   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
BMW Bosch DME M1.1, M1.2 und M1.3 Fehlercodes.
Motoren: BMW M20, M30, M40, M70, S38 Benzinmotor Fehlercodes.
Modellcode: (E12 5 Serie, E21 3 - Serie, E24 6 - Serie, E28 5 Serie, E30 3 - Serie, E31 8 - Serie, E32 7 Serie, E34 5 Serie.)
1 DME Störung
3 Kraftstoffpumpenrelais EKP
4 Leerlaufdrehzahlregler
5 EVAP Kanisterventil
6 Luftdurchflusssensor
7 Luftdurchflusssensor
8 "CHECK ENGINE" Licht
10 Lambda-Verordnung
12 Lambdasonde
15 "CHECK ENGINE" Lichtausfall
16 Injektoren Zylinder 1, 3, 5
17 Injektoren Zylinder 2, 4, 6
22 Leerlaufdrehzahlregler
23 Lambdasondenheizung oder Aux Luftpumpenrelais
28 Lambdasonde
29 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS)
32 Einspritzdüsen 2/4
33 Magnetventil Kickdown (Automatikgetriebe)
37 Systemspannung
38 ASC / DWA (EML Fahrzeuge)
40 AirCon Verdichter
43 Leerlaufdrehzahl - CO-Regler
44 Einlasstemperatur-Sensor
45 Kühlmitteltemperatursensor
50 Motordrehmomentregelung (EML)
51 Zündwinkelregelung (EML)
52 Leerlaufdrehzahlschalter
53 Weit geöffnete Drosselklappe (WOT)
54 Drehmomentwandlerverriegelung Kupplung
55 Zündanlage
100 DME Steuergerät Endstufe
101 DME Plausibilität - Motor nicht betriebsbereit
252 DME Steuergerät
255 DME-Steuergerät - interner Fehler
BMW Bosch DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 und M3.3 Fehlercodes.
Motoren: BMW M40, M42, M43, M50, M60, M70, S38, S50, S70 Benzinmotor Fehlercodes.
Modellcode: (E30 3 - Serie, E31 8 - Serie, E34 5 Serie, E36 3 - Serie.)
1 Kraftstoffpumpenrelais oder Drehzahlsignal
2 Leerlaufregler
3 Injektoren (4cyl-1,3; 6 / 8cyl-1,5; 12cyl 2,4,6 oder 8,10,12)
4 Injektoren (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
5 Injektoren (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
6 Injektoren allgemein
7 VANOS Relais oder Injektor cyl6 (DME 1.7.2)
8 "CHECK ENGINE" Lichtausfall
12 TPS oder Lambdasonde (M3.3.1)
13 Lambdasonde
15 Klopfsensor 1 (DME 1.7 / DME 3.1) oder Zündfehler (DME 1.7.2)
16 Zündanlage oder Nocken- / Kurbelpositionssensor
17 Nockenpositionssensor
18 DISA-Ventil (DME 1.7.2)
19 Elektrische Lüfterausgangsstufe
20 Geschwindigkeitsregler
22 Zündfehler Zyl 7
23 Zündfehler Zyl 4 oder 6
24 Zündfehler Zyl 4 oder 6
25 Zündfehler Zyl 1 oder 5
26 Spannungsversorgung
29 Leerlaufregler
31 Injektor auf Cyl 3 oder 5
32 Injektoren (4cyl 2/4, 6cyl 2/6, 8cyl 8/2, 12cyl 1,3,5 oder 7,9,11)
33 Injektor an Cyl 1 oder 3 35 Injektor an Cyl 2
36 EVAP-Kanisterventil
37 Lambda-Heizungsrelais
38 Lambda-Heizungsrelais
41 Luftdurchflusssensor
42 Drehzahlsignal oder Klopfsensor 2 (DME 1.7.x oder 3.3.1)
46 Elektrischer Ventilator
48 AirCon Kompressor Abschaltrelais
49 Injektor auf Cyl 2
50 Zündfehler an Cyl 1 oder 3
51 Zündfehler an Cyl 2 oder 8
52 Zündfehler an Cyl 5 oder 3
54 Spannungsversorgung
55 Zündung (Endstufe)
62 Signal (EML)
63 Drehmomentwandlerverriegelung Kupplung
64 EGS / DME Verbindungsfehler
65 AirCon Verdichter
66 Diebstahlwarnanlage (DWA)
67 Kurbelwellensensor oder Klopfsensor 4 (DME 3.3)
68 Klopfsensor 3
69 Klopfsensor 2
70 Lambdasonde (DME 1.7.x oder 3.1) oder Klopfsensor 1
73 Fahrzeuggeschwindigkeitssignal (VSS) oder TPS
76 Leerlaufdrehzahl - Einstellung CO
77 Ansauglufttemperatursensor
78 Kühlmitteltemperatursensor
81 Diebstahlwarnanlage (DWA)
82 MSR Motor Drehmomentregelung oder Luftverdichter (1.7.2)
83 ASC (EML)
85 Klimakompressor-Relais
100 Verstärker 1 im DME Steuergerät
101 Verstärker 2 im DME Steuergerät
150 Klopfsensor 1
151 Klopfsensor 2
152 Klopfregelung
153 Klopfsteuerspannung
200 DME Steuergerät
201 Lambda-Verordnung
202 Steuergerät
203 Zündanlage oder Lambdasonde
204 Leerlaufdrehzahl (EML)
205 Zündzeitpunkt-Intervention
206 Klopfregelung Puls / Steuergeräte
207 Klopfregelung geregelte Spannung
210 CAN-Schnittstelle
220 EWS 2 Immobilisierung
252 EVAP Kanisterventil
255 Steuereinheit -Interer Fehler
333 Steuereinheit -Interer Fehler
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 23:11   #3
moritz100
Danke für die schnelle Antwort
Alt 21.12.2016, 23:28   #4
Stelios
Fahrzeug: BMW
Gern geschehen
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 12:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.01.2013 00:03
Fehlerspeicher BC Fehlercodes general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 13:37
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
