15.12.2016, 19:30
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 e32, BMW 750i e32 (1992)
Welches Radio passt?
Hallo miteinander,
Bin ja noch relativ neu hier.
Hätte ne Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bin demnächst damit beschäftigt, die Kleinigkeiten am B12 aufzuarbeiten.
Dazu gehört nun mal auch das HIFI System.
Nach langem hin und her hab ich jetzt entschlossen, dass wieder ein original Radio in den Alpina muss.
Hab das HIFI System mit den Höchtönern usw. und dem Blaupunkt Verstärker im Kofferraum.
Momentan ist so ein Nachrüst Teil drin, das nicht mal besonders guten Klang liefert. Leider hat ein Vorbesitzer beim einbau gleich noch den BMW Radio Stecker abgezwickt
Nun die Frage. Hab noch von nem e34 den Stecker besorgen können. Kann ich den im B12 einfach anklemmen?
Und: Welches Radio läuft mit dem HIFI System?
Hätte noch von einem e36 ein Reverse RDS. Ginge das mit dem HIFI? Oder gibt es ein anderes Radio, das Empfehlenswerter wäre?
Wäre Das Business C oder ein anderes besser ? Professionals vom e32 sind ja leider schweineteuer.
Danke
Marco
16.12.2016, 09:26
Fahrzeug: E32 Bj 1986
Welches Radio?
Meines Wissens war in den BMW's dieser Preisklasse stets ein Becker Mexiko eingebaut; allerdings sind diese Geräte mittlerweile schon sehr teuer geworden, weil ja heutzutage alles mit dem Stempel "Antik" (und darunter fallen diese Radios ja nun mal auch) inzwischen auf den einschlägigen Plattformen wie Gold gehandelt wird. Neben dem Mexiko wäre auch noch ein Blaupunkt Berlin, Bremen, Köln als Einblockgerät (= d.h. Berlin-Modell ohne den Schwanenhals) denkbar; allerdings ist sowas zumeist im 3-stelligen Preissegment zu finden. Da hilft nur geduldig suchen und nicht aufgeben; selbst ein Defektgerät ist wieder machbar/reparierbar, allerdings auch nur, wenn es vollständig ist.
16.12.2016, 12:29
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
von BMW gab es damals eine ganze Menge, das Reverse sollte funktionieren, außerdem die diversen Business und Professional Radios.
Hier ist eine schöne Übersicht über die zeitgenössischen Radios:
www.e30.de - Fotostory
Jens
16.12.2016, 16:48
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nicht alles Radios sind mit jedem Kabelbaum kompatibel, ich würde dir raten, erst mal raus zu finden was ab Werk verbaut war, wahrlich müsstest du dafür bei Alpina die Ausstattungsliste abfragen.
17.12.2016, 22:40
Standheizer
Gruß Holger
11.06.2022, 09:31
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Hi zusammen, krame diesen thread Mal hervor, ich wüsste nicht wo ich sonst fragen könnte. Habe mir ein Reverse RDS gekauft um das scheußliche aftermarket Radio welches vom Vorbesitzer verbaut worden war zu ersetzen.
Nachdem ich es draußen hatte war ich mit dem angehängten Bild konfrontiert.
Kann mir ein erfahrener Hase sagen welches Teil ich benötige um das Radio anschließen zu können?
Es geht natürlich um die beiden Clips links welche nicht auf die Pins des Radios passen.
Oder ist das bereits ein Adapter welchen der Vorbesitzer eingebaut hatte?
Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit, bin wirklich absolut unfähig und die Suche als auch der etk brachten leider keine Erkenntnis.
Danke euch schonmal!
Sven
Geändert von Svenni (11.06.2022 um 09:41 Uhr).
Grund: Erklärung
11.06.2022, 11:00
M30-Anbeter
Das mit den 2 DIN Steckern, was da aus dem Schacht raushängt, wird vermutlich noch ein Adapter sein. Guck doch mal, was da weiter hinten noch kommt ...
11.06.2022, 12:38
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...was Du da siehst ist in der Tat der Adapter vom original BMW Anschluss auf 2x DIN. Einfach rausziehen und Dein Radio passt Plug and Play, zumindest vom Anschluss.....
11.06.2022, 17:00
Ihr hattet natürlich beide recht!
Passt perfekt. Hatte zu Beginn nur Angst etwas fester an dem Kabel zu ziehen, das war da hinten richtig verhakt.
Läuft jetzt so wie es soll, danke euch!
