BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 10.07.2016, 13:20   #1
famrasche
Fahrzeug: /G70 760ei ab 2024
Standard Standheizung G11
Wird der Motor bei der Standheizung auch mit erwärmt
famrasche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 14:18   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wäre ziemlicher Blödsinn wenn es so wäre.
Alt 10.07.2016, 15:58   #3
GeroF
Fahrzeug: 740i (G11)
Servus!
Ich dachte das wäre ein Pluspunkt der Standheizung, dass der Motor mit erwärmt wird?!
Grüße aus M
GeroF
GeroF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 16:04   #4
famrasche
So sehe ich das auch
Alt 10.07.2016, 16:09   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Quatsch... war noch nie so. Käm ja auch kaum was im Innenraum an, wenn man erst 300kg Motor erwärmen müsste.
Allerdings erwärmt der sich ein kleines bisschen schneller, weil ja ein kleiner Teil des Wassers bereits warm ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2016, 18:15   #6
GeroF
Habe ich eben bei Webasto gefunden:
"Alle Webasto Standheizungen arbeiten nach demselben bewährten Prinzip, einfach, effektiv und sicher Aktivierung der Standheizung 1 über eines unserer
Bedienelemente. Auch per App!
Die Standheizung beginnt den Startvorgang: Aus dem
Fahrzeugtank 2 wird Kraftstoff zur Standheizung befördert. Das Standheizungsgebläse saugt Frischluft an 3 .
Das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird durch einen Glühstift
entzündet – der Brennraum erwärmt sich.
Die Umwälzpumpe 4 befördert das Kühlmittel in einem
geschlossenen Kreislauf: durch die Standheizung
zum Wärmetauscher der Fahrzeugheizung 5 , weiter zum Fahrzeugmotor und wieder zurück zur Standheizung.
In der Standheizung wird das Kühlmittel erwärmt.
Im Wärmetauscher der Fahrzeugheizung wird die Wärme
abgegeben und gelangt über das Fahrzeuggebläse 6 in
den Innenraum.
Das Kühlmittel wird weiter zum Fahrzeugmotor transportiert
und erwärmt diesen ebenfalls.
Zurück in der Standheizung beginnt der Prozess erneut."
Zitat aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webasto.com/fileadmin/web...broschuere.pdf
Grüße aus M!
GeroF
Alt 10.07.2016, 18:29   #7
warp735
Mr. Diesel
Hast deine bei Webasto oder bei BMW gekauft?
Bei BMW wird der Motor mitells Ventil "abgetrennt" um einen wärmeren Rücklauf zu erhalten.
Alt 10.07.2016, 18:48   #8
GeroF
Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung wie das Ding in meinem 7er funktioniert.
War nur aus meiner Vorstellung heraus und wie es in meinem Fahrzeug vor 30 Jahren war
Ist aber ein äusserst interessantes Thema bei 30Grad im Schatten
Grüße aus M!
GeroF
Alt 10.07.2016, 19:28   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also wenn ich bei meinem letzten BMW, ein E39 540i Tü, die Standheizung im Winter aktivierte, dann irgendwann einstieg und Motor startete, ging Drehzahl kaum hoch.
Ohne Standheizung drehte der Motor höher, vermute aufgrund des Chokes.
Beim Sprinter dasselbe. Start im Winter mit Standheizung, startet Motor sanft ohne Drehzahlerhöhung, so als wäre er schon warm.
Denke daher schon, dass der Kühlkreislauf erwärmt wird.
Alt 10.07.2016, 19:31   #10
warp735
Mr. Diesel
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Denke daher schon....
Wieder mal ein typischer "ich denke, ich rate...egal, ich schreib mal überall mit" Beitrag von dir
G11 - Codieren Artihelldog BMW 7er, Modell G11/G12 16 13.05.2020 19:12
Elektrik: Datenblatt G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 2 14.07.2016 07:59
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 4 03.07.2016 14:58
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 0 01.07.2016 21:11
G11 vorbestellt? KamranM BMW 7er, Modell G11/G12 98 08.12.2015 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
