Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 02.05.2016, 09:28   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard W211 Riemen quietscht, Ursachen
Levve Lütt,
ich brauch mal einen Rat
Vorgeschichte in Stichworten
- Hydraulikleitung Servopumpe geplatzt- erneuert
- Servopumpe trockengelaufen- auch erneuert
- beim Pumpenwechsel etwa mit Öl rumgesaut - seit dem quietscht der Riemen
- Motorwäsche gemacht - Riemen quietscht weiterhin
- Alle Rollen mit Bremsenreiniger sauber gemacht + neuer Riemen- Ruhe im Gebälk
ABER:
Seit einigen Tagen quietscht/zwitschert auch der neue Riemen leise vor sich hin
Merkwürdigerweise deutlich stärker wenn die Automatik schaltet und die Motordrehzahl ein paar Hundert Umdrehungen abfällt
Das geht auch im Stand gut- nach jedem (auch kleinem) Gasstoss quietscht der Riemen wenn die Motordrehzahl abfällt
Technisch würde ich es erklären wenn (!) mit dem Riemen eine grössere Masse angetrieben wäre die von dem Motor abgebremst werden müsste..... schwieriger Satz
Aber da ist nichts dieser Art
Alle Aggregate lassen sich leicht und problemlos drehen.
Die Riemenspannung ist auch ok - schonmal das Geräusch auch beim Lockern oder Erhöhen der Spannung nicht weggeht
So langsam gehen mir die Ideen aus
Hat so ein Problem schonmal jemand in den Griff bekommen?
Der Wagen hat ürbigens knapp 65kkm drauf ( Familienstück)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 21:00   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Arbeite mal mit der Gießkanne
Als Hobbyschrauber habe ich auch schon einige male nach ner Geräuschquelle am Riemen gesucht. Bei diversen BMWs war es der mechanische Riemenspanner.
Ob deiner sowas hat oder einen hydraulischen verbaut hat, musst du wissen (weil ich es nicht tue ). Hydraulische Spanner sind weniger anfällig.
Geräusch provozieren (wenn möglich) und Wasser auf den Spanner gießen (gezielt). Wenn das Geräusch verschwindet -> Feder des Riemenspanners gezielt Ölen (Spray). Dadurch sollte es (wenn es der Spanner ist) für eine kurze Zeit gänzlich verschwinden. Wenn es das war -> Feder gezielt fetten oder Spanner tauschen. Habe so schon einige BMW erfolgreich entquietscht.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 08:10   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Moin moin,
tja... Wässerchen ausser Giesskanne, Caramba, selbst Haftspray für Transmissionsriemen (frag nicht wo es her ist- hat noch nen Adler im Logo) brachten nur kurzzeitigen Erfolg
Fakt ist, dass Geräusch kommt vom Riemen. Der Spanner ist nicht hydraulisch sondern son Federspanner und lässt sich über den gesamten Weg bewegen.
Auch lockern und spannen am laufenden Motor bringt keine Besserung. Daher schliesse ich den Spanner aus.
Besteht die wage Möglichkeit das die Austauschpumpe schief läuft ??
Ggf als Teil aus einem Unfallfahrzeug
Grüsse
Carsten
Alt 04.05.2016, 19:33   #4
silyboy
Auch die von mir getauschten Riemenspanner haben an sich einwandfrei funktioniert. Die Teile haben nur dann gequietscht, wenn das System nicht rundgelaufen ist und der Riemenspanner gearbeitet hat (Ausgleich Last über Federspannung -> Lastwechsel, verbraucher an/aus, Kaltstart mit unbeständiger Drehzahl, Volleinschlag Lenkung etc.). Wenn du das Teil aber bei laufendem Motor bewegt hast (was ich für sehr gefährlich halte) und das keine Auswirkung hatte...
Läuft wirklich alles? Blockiert wirklich nichts?
Will dich nicht mit Spekulationen verrückt machen aber auch eine "neue" AT-Pumpe kann defekt sein.
Habe an meinem E53 drei mal hintereinander die Servopumpe tauschen müssen. AT Teil neu (namenhafter Aufbereiter), Neuteil (eher NONAME), AT Teil (OEM).
Hast du die Feder des Spanners mal gezielt geschmiert?
Der Keilrippenriemen selbst braucht eigentlich keine Behandlung - weder Caramba noch Haftspray.
Riemen und Rollen müssen eigentich nur sauber sein.
P.S.
Video? Vllt. können die Schrauber anhand des Sounds mehr sagen
Geändert von silyboy (04.05.2016 um 22:41 Uhr).
Alt 09.05.2016, 14:08   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Mittlwerweile bin ich ein paar Hundert km gefahren und das Geräusch ist nur noch morgens ganz kurz nach dem Anlassen
Ich denke das noch irgendwo was Schmier übersehen wurde
Lastabhängig war es übrigens nie, Weder Klima, Lima mit und ohne Last veränderten das Geräusch
Mercedes: W211 Berlin-Taxi Autos allgemein 6 04.08.2014 20:27
Mercedes: W211 empfehlenswert? Terence Autos allgemein 8 10.06.2013 21:11
Unterhaltskosten E65 vs. MB W211 HolzStreich Autos allgemein 35 06.11.2012 23:30
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
