Alt 09.03.2016, 19:06   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Wechsel der Kettenkasten- und Lichtmaschinendichtung
Der Wagen Ölt inzwischen wie verrückt
Ich habe mich hier eingelesen und kann es eingrenzen zwischen diesen beiden Dichtungen.
Kann mir jemand grob die Schritte schildern was beim Wechsel abgebaut/gemacht werden muss?
Muss für den Wechsel der kettenkastenDichtung der Motor nun raus oder nicht und welche der beiden ist gewöhlich undicht die obere oder untere?
Danke
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 19:39   #2
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wenn du dich eingelesen hast, bist bestimmt über die zahlreichen Beiträge von Wally u.a. gestolpert.
Motor muss nicht raus.
VDD muss dabei neu. Kerzenrohre neu.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 20:29   #3
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
der Motor muss nicht raus, insgesamt sollte man sich Zeit nehmen, bei mir waren die Kettenkastendichtungen links und rechts undicht, habe noch die Dichtung der Vakumpumpe sowie Öldrucksensor gewechselt.
Es gibt eine schöne Beschreibung dazu unter "Magnetventil Kettenkasten tauschen" glaube ich.
Ansonsten muß vorne am Motor alles weg inkl. der 4 Magnetventile, die Lichtmaschine kann drinnen bleiben, brauchst nur das richtige Werkzeug.
Ich habe pro Seite ca. 1,5 Stunden gebraucht.
Harald
Geändert von CSI-Indi (09.03.2016 um 20:36 Uhr).
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 21:19   #4
Zitat von CSI-Indi Beitrag anzeigen
... die Lichtmaschine kann drinnen bleiben, brauchst nur das richtige Werkzeug.
Harald
Stimmt das auch, wenn - wie der TE es für möglich hält - die Lichtmaschinendichtung gewechselt werden muss?
Zumindest ist das der Titel des Threads:
Wechsel der kettenkasten und Lichtmaschinen dichtung
Alt 09.03.2016, 21:42   #5
BlackSheep
Wäre doch super wenn zum wechsle der Lima dichtung die Lima nicht ab muss
Danke dir habe den thread gefunden
Kann mir aber immer noch kein richtiges Bild davon machen
Habt ihr den da garnichts abgebaut vorher um besser dran zu kommen ?
Wer mir eine detaillierte Anleitung schickt wie es ohne Motor Ausbau geht der bekommt von mir 10 Euro überwiesen
Alt 10.03.2016, 21:45   #6
CSI-Indi
wenn die wirklich lecken sollte muß er die auf jeden Fall wegbauen, dann kommt es noch drauf an ob eine normale oder Wassergekühlte. Wichtig ist vorher alles vom Öl zu säubern und genau zu schauen von woher das Öl kommt. Hierzu ist klar dass die Kunststoffteile vorne ab müssen damit man besser ran kommt, sehr nützlich ist noch ein Spiegel aus dem KFZ Bereich hier kann man wie ein Zahnarzt in die kleinsten Ecken schauen.
@BlackSheep
echt jetzt???
nur in Kürze, Kunststoffverkleidungen im Motorraum raus, Luftfilterkasten raus, Kühlerüberlaufbehälter aushängen, Ansaugschlauch mit LMM raus, jetzt hast du schon mal Platz geschaffen, dann Vakumpumpe raus, Unterdruckschlauch kontrollieren sonst auch gleich erneuern usw.
Gruß Harald
Alt 11.03.2016, 13:00   #7
BlackSheep
Wie sieht es den aus mit der Kurbelwelle schraube, wenn ich unten auch abdichten will.
Kommt man daran?
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 22:23
Motorraum: Suche praktische Hilfe beim Wechsel der Membran der KGE im Raum Darmstadt bei einem M60 Domme BMW 7er, Modell E38 17 05.11.2015 10:32
Fahrwerk: Wechsel der Stabi - Buchsen der HA nossi BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.08.2013 08:28
HiFi/Navigation: Bringt der Wechsel der Woofer wirklich mehr ??? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 28 16.05.2011 09:10
wechsel der chromringe der niere am e34 Michel Autos allgemein 3 21.11.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
