Alt 20.09.2015, 11:04   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Also zwischen Stuttgart und Nürnberg!
Alt 20.09.2015, 12:09   #12
CDSChris
Fahrzeug: BMW E32 730 M30 (91) BMW E90 325 I(07.08)
jap genau
CDSChris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 12:38   #13
MartinE32
Das hört sich nicht gut an ...
Vorgehensweise wie von Oetti und Dansker beschrieben - der m30 ist kein Hexenwerk und eigentlich sollte es noch genug Werkstätten geben, wo ein älterer Meister ist, der weiß, was zu tun ist.
Rechtzeitige Vorsorge beim Ölrohr/Hohlschrauben sind beim m30 Pflicht, dann funzt der recht problemlos viele, viel km - hilft einem natürlich nicht weiter, wenn man schon ein Problem hat.
Alt 23.09.2015, 17:30   #14
CDSChris
So Auto ist in der Werkstatt wahrscheinlich Kipphebelbruch .
Alt 24.09.2015, 11:22   #15
oetti
Allround Dilettant
Wie leider vorausgesehen!!! Das heißt Nockenwelle, da eingelaufen und Kipphebel neu. Entweder alle Kipphebel neu oder aufs genaueste nach Rissen prüfen.
Lag mit Sicherheit daran das die Ölspritzleitung im Kopf dicht war und die Ölversorgung der Nocke somit mangelhaft war. Hatte ich auch bei meinen beiden M30, diese allerdings schon mit diesem Schaden gekauft.
Alt 30.09.2015, 14:38   #16
CDSChris
Wieder ein E32 mehr auf der Straße. Auto läuft wieder rund
Alt 30.09.2015, 16:51   #17
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Was wurde denn genau gemacht bzw. revidiert und erneuert?
Alt 30.09.2015, 18:09   #18
CDSChris
Ölrohr/Hohlschrauben waren nicht das Problem.
Laut Werkstatt nur Ventile neu einstellen und Ölwechsel.
Kipphebel und Nockenwelle sollen in Ordnung sein.
Alt 30.09.2015, 20:23   #19
MartinE32
Na das hat dann ja ein gutes Ende gehabt - Die Hohlschrauben zu sichern, ist aber dennoch kein Fehler ...
Alt 10.10.2015, 16:35   #20
CDSChris
So zum Vergleich der Aktuelle Sound.
Hört sich das eurer Meinung nach Normal an ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=uHQQ...ature=youtu.be
Geändert von CDSChris (10.10.2015 um 16:40 Uhr).
Stichworte
motorgeräusch
E32-Teile: M30 B30 Motor BMW-Dan Biete... 0 04.04.2010 19:06
E23-Teile: Motor 730 i M30 B30 BMW-Dan Biete... 0 08.02.2010 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
