Alt 09.08.2015, 04:37   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es wird ein gekürzter Inbus benötigt - kann man absägen…
Immer erst die Befüllschraube öffnen, bevor man Öl abläßt.
Alt 09.08.2015, 09:32   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Kannst Du, brauchst glaube ich einen 14 Inbuss. Mach erst die Einfüllschraube hinten auf, und prüfe den Ölstand. Dann erst die Ablassschraube unten links am Diff.M f G
Es ist ein 10mm Inbusschlüssel, den gibt es auch passend .
Den Ölwechsel habe ich auf meiner Seite "Mssv" in Post 88 beschrieben.
M f G
Alt 09.08.2015, 11:11   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Brummgeräusche, in etwa wie von "Sägezahnbildung" am Reifen, könnte ein Radlager sein. Differenzial würde eher einen Heulton von sich geben.
Alt 09.08.2015, 11:16   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja stimmt, klingt dann wie ne alte Strassenbahn
Alt 10.08.2015, 21:00   #15
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Radlager hinten
Hallo, hinten rechts war´s bei meinem 740er das Kugellager.
Eben auch mit diesem Brummen, fast wie ne alte Straßenbahn.
Bilder hier klicken:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-r...ts-195777.html
Holger
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 00:43   #16
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
M f G
Nachdem ich heute in der Grube war, weiß ich nun, dass es definitiv ein 14er Inbus ist. Hatte vorab schon meinen 10er gekürzt, aber der passt natürlich nicht. Der Größte, den ich habe ist ein 12er, also heute erstmal einen passenden bestellt. Ich werde berichten...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 12:43   #17
Haschra
Vielleicht Baujahr bedingte Änderung , man weiß es nicht.
Meine Achse 3.1990 , Deine Achse 12.1990 .
Bei meinem Diff sind beide Schrauben 100%tig "10mm Inbus".
M f G
Alt 23.08.2015, 14:39   #18
fuffi_lwl
Ist ja kein Beinbruch. Ich versuche es dann demnächst nochmal.
Alt 19.09.2015, 19:58   #19
fuffi_lwl
Moin!
Das Öl im Differential wurde nun gewechselt, gebracht hat es leider nichts. Schaden kann es natürlich nicht, das ist klar.
Ich bin heute mal eine längere Strecke gefahren und habe mal etwas drauf geachtet, das Geräusch ist inzwischen immer lauter geworden. Je schneller ich fahre, desto höher der Ton. Wenn man die Hand an den Mitteltunnel hinten legt, kann man passend zu dem Brummen auch leichte Vibrationen fühlen. Könnten die Radlager so defekt sein, dass man das auch spürt?
Hatte schon die Kardanwelle im Verdacht, aber die wurde ja 2011 von mir durch ein Neuteil von BMW ersetzt. Da war dann wohl auch das Mittellager dabei. Wenn ich in konstanter Fahrt auf N schalte, ändert sich nichts. Dreht sich die Kardanwelle auf N denn noch in voller Geschwindigkeit mit?
Alt 19.09.2015, 20:48   #20
Haschra
Ja, Radlager werden mit der Zeit immer lauter, und laufen unruhig.
Die Kardanwelle ist eine drehende Einheit mit HA und Rädern.
M f G
Geräusche (Brummen oder Vibrationen) aus Richtung Hinterachse oder Differenzial Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2014 08:57
Fahrwerk: Brummen an der Hinterachse ab 80 km/h vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 19 20.06.2012 22:07
Fahrwerk: Quietschen von der Hinterachse? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.08.2011 16:53
Jaulen von der Hinterachse Frauamsteuer BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2011 20:47
Elektrik: Tempomat ohne Funktion und brummen an der Hinterachse mitglied0474 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2010 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
