Alt 04.08.2015, 06:41   #41
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi
alles klar das wusste ich nicht. ich bestelle neue Oringe.
hab ihr einen Trick beim einbauen? die jetzigen sind schon so schwer reingegangen. die neuen dann wahrscheinlich noch fester.
die Öffnungen schleifen kann ich aber jetzt nicht mehr die Ansaugung ist schon zusammengebaut.
3.62€ fürn O Ring bei BMW . na prost.
die in dem Link sind die gleichen oder?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 09:57   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Deine O-Ringe sehen so aus, als wären sie dicker, und hätten das falsche Maß. Nimm mal einen, und vermesse ihn. Innendurchmesser 7,52mm und Schnurstärke 3,53mm. Du müsstest in etwa auf das Maß kommen.
Die im Link sind besser.
M f G
Alt 04.08.2015, 21:46   #43
7er_Christian
Hi Haschra.
also meine O Ringe haben innen 8mm und die dicke 3.7mm
kann auch sein das sie mit den Jahren schon ein wenig ausgeleiert sind oder?
hab jetzt einfach mal 30 stück bestellt.
macht dann 5,40€ und bei BMW 90€
Alt 04.08.2015, 21:50   #44
Haschra
Möglich, könnten aber auch die falschen sein.
M f G
Alt 04.08.2015, 21:54   #45
7er_Christian
hoffentlich gehen die neuen besser rein .
ich berichte dann wenn ich sie habe.
Alt 10.08.2015, 09:58   #46
7er_Christian
hi.
also die neuen Oringe passten viel besser. habe sie mit Vaseline eingeschmiert sie flutschten Grad so rein
die alten musste ich richtig fest reindrücken. also passt soweit alles. ich hoffe das alles dicht ist. jetzt muss ich nur noch Eml und Luftfilter ranbauen und dann hoff ich das er schnurrt.
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6 kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2010 21:16
Motorraum: Ansaugkrümmer guenzelsen BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 12:28
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 19:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 10:19
Ansaugkrümmer undicht MR77 BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2005 02:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
