Alt 27.07.2015, 23:58   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin Marco,
ich wackle eigentlich nur an dem schwarzen Stecker. Also am Gehäuse des Steckers. Wenn ich nur die Kabel bewege, passiert nichts. Klar, durch die Bewegungen am Stecker überträgt sich sicher auch was unten auf die Platine, ich glaube genau dort liegt das Problem.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 00:10   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das braune kann vom Löten kommen, ist normal oder Schutzlack.
Wenn du löten kannst, dann an den drei PINs das alte Lötzinn mit Pumpe absaugen, mit Messer die Kontakte der Stifte unten sauber freikratzen und die Nägel wieder sauber verlöten.
Dann sollte das wieder gehen.
Kann aber auch an den Kontakten des Steckers liegen, hier hilft dann WD40 (igit) oder Oxidlöser, Rostlöser oder Kontaktspray und danach mehrmaliges stecken.
Das mit der Spannungsmessung am weißen Stecker war ok
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.07.2015, 00:13   #13
fuffi_lwl
Danke für die Einschätzung. Löten kann ich nicht. Also weder absaugen, noch Löten.
Ist denn in den Plänen irgendwo vermerkt, was das für ein Stecker ist und was er mit dem Gebläsemotor zu tun hat?
Alt 28.07.2015, 08:08   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Haja,
das ist doch X693 der 3polige schwarze
Wackel mal nur am mittleren Kabel (gn/sw/ge),
das ist die Ansteuerung für eben dieses Motörchen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.07.2015, 10:22   #15
fuffi_lwl
Moin Chris, du hast Recht. Hätte nochmal in den Schaltplan gucken sollen. Am Kabel habe ich gestern gewackelt, da passierte nichts. Erst am komplette Stecker tat sich was. Ich seh mir das Ganze am Wochenende nochmal an.
Alt 28.07.2015, 17:27   #16
SALZPUCKEL
da du des Lötens unkundig bist, verswuch es mal mit Kontaktspray an dem von Chris erwähnten Stecker, vielleicht hast du ja schon Glück.
Alt 04.08.2015, 10:41   #17
fuffi_lwl
Moin, kurzes Update: Die Pins des Steckers wurden nun wieder auf der Platine verlötet. Jetzt dreht der Motor permanent und ich habe das Gefühl, dass die Klima insgesamt nun besser funktioniert. Scheint also doch nicht so unwichtig zu sein, der kleine Radiallüfter.
Gebläse + Klimabedienteil auf Dauerplus? - Selbst wenn Schlüssel abgezogen? Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 16 10.02.2013 22:02
Heizung/Klima: Gebläse/Lüftung plötzlich „tot“ fuffiefrau BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2012 09:49
Motorraum: Temp.-Fühler für BC sporky BMW 7er, Modell E32 12 31.01.2008 21:50
Elektrik: Gebläse Fahrerseite tot! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 25.06.2007 18:38
E36 - ABS Fühler für Vorderachse Pace Suche... 0 22.01.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
