Alt 27.07.2015, 17:11   #41
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von butze740 Beitrag anzeigen
Ohjee
...das klingt ja garnicht gut. Du meinst die Pins wo ich den Stecker reinstecke? Hier vom mittleren Pin zu den jeweils äußeren Pins messen?
Hab ein digitales Multimeter von HoldPeak (HP-760B)
...nicht der Hit, müsste aber reichen. Korrekt?
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon 20A Digital Multimeter HP-760B mit Fehlbedienungssperre: Amazon.de: Elektronik
richtig!
bei ca 1.00 wird es gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=KRErVACZgrg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2015, 17:56   #42
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
...so, bin nochmal zur Garage gedüst und habe durchgemessen. Multimeter auf 200 Ohm gestellt und jeweils vom mittleren Pin zu den äußeren Pins gemessen.
13,3 Ohm (Mitte -> Fahrerseite)
13,4 Ohm (Mitte -> Beifahrerseite)
Klingt ja erstmal OK der Wert, oder?
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 20:20   #43
SALZPUCKEL
ja, das ist ok so.
sch... bin im falschen Film
Also mit den ca 2 Amp in diesem Zustand ist ok, weil bei Stellung KALT die Ventile bestromt werden.
12 Volt durch 13 OHM = 0,9 Amp
Bei zwei Spulen ca 1,8 Amp, also ok
Soweit ok.
Jetzt das ganze in der Raststelllung Warm Fahrerseite.
Dann muß der Strom durch die Ventile 0 Amp sein.
Alles bei Zündung AUS jetzt messen!
Geändert von SALZPUCKEL (27.07.2015 um 20:31 Uhr).
Alt 27.07.2015, 20:26   #44
butze740
OK. Mach ich gleich morgen früh. Muss immer ein Stück zur Garage fahren.
Zum Glück hab ich Urlaub
Alt 27.07.2015, 20:45   #45
SALZPUCKEL
Kannst dir Zeit lassen, bin erst ab mittag wieder online. Fastrenter halt; nie da und nie Zeit
Alt 27.07.2015, 21:12   #46
butze740
OK. Werde ich morgen früh machen. Zündung aus reicht, oder 30 min warten bis sich alles im Ruhemodus befindet?
Alt 28.07.2015, 14:11   #47
butze740
...so hab jetzt nochmal durchgemessen an Sicherung 20.
1. Temperaturregler Fahrerseite Raststellung warm
2. Auto abgeschlossen und Motorhaube auf
3. Stecker WV war ab
4. an Sicherung 20 gemessen -> 0,4A
5. Stecker WV raufgesteckt -> ebenfalls 0,4A
6. Tür aufgeschlossen und Temp.-Regler runtergedreht -> 1,89 A
Alt 28.07.2015, 17:23   #48
SALZPUCKEL
1. Temperaturregler Fahrerseite Raststellung warm -->ok
2. Auto abgeschlossen und Motorhaube auf -->ok
3. Stecker WV war ab -->ok
4. an Sicherung 20 gemessen -> 0,4A -->?
5. Stecker WV raufgesteckt -> ebenfalls 0,4A -->ok
6. Tür aufgeschlossen und Temp.-Regler runtergedreht -> 1,89 A -->klar, wird kalt
dei 1,89 A sind der Strom zu den Ventilen!
sieht alles ok aus, wenn der Regler auf warm steht, sind die 12 Volt weggeschaltet, also Strom niedrig.
Bei Punkt 6 drehst du ja den Regler wieder Richtung kalt, d. h. die Ventile werden wieder mit Strom versorgt. Bis dahin ist alles ok, aber...
...die Frage bleibt jetzt, warum geht das alles bei abgeschltetet Zündung?
Fakt:
-Ventile ok
-Bedienteil ok
-Ventile werden sinngemäß getaktet ok
-Ruhestrom 0,4 Amp zu hoch
-IHKA arbeitet bei Zündung AUS
deutet m.M.n. sehr stark auf eine defekte IHKA hin.
Kannst du das IHKA versuchsweise tauschen? Setech?
Klemme bitte wenn möglich alle 4 Stecker der IHKA ab und messe dann mal den Strom
Geht der dann unter die 0,4 Amp auf 0,04, liegt es definitiv an der IHKA
Alt 28.07.2015, 17:40   #49
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mal eine Frage als Laie, könnte man dem Stromfresser nicht auf die Spur kommen, oder eingrenzen, indem man die Sicherungen nacheinander zieht ??
M f G
Alt 28.07.2015, 18:21   #50
SALZPUCKEL
tut er ja
Aber an so einer Sicherung hängen ja noch tausend andere Teile, dann muß man nur noch das Richtige finden.
Da die Klima bei abgezogenem Zündschlüssel weiter die eingestellte Temperatur vom Bedienteil erhalten will, bleibt eigentlich nur noch das IHKA als übeltäter übrig. Klemmt er jetzt die Ventile ab, ist der Ruhestrom zwar um den Anteil der Ventile reduziert, aber immer noch um den Faktor 10 zu hoch. Das könnte der Strom für das IHKA sein.
Die IHKA selbst wird aber durch mehr als eine Sicherung versorgt, Resultat siehe oben...
Warum die jetzt nicht abschaltet, k. A.
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
