Alt 08.06.2015, 10:54   #1
Arnold750i
Benutzerbild von Arnold750i
Fahrzeug: E32 750i 07/90, Skoda Oktavia 2.0TDI 05/16
Frage Nach Motorentausch kein Lebenszeichen
Servus Zusammen,
wir haben am Wochenende mein Motor aus dem Fuffi rausgeholt und ein Facelift Motor eingesetzt. Den Kabelbaum vom alten Motor samt steuergeräte habe ich vom alten übernommen, da der eigentlich noch lief, aber nicht mehr das gelbe vom ei war.
Mein Problem ist, das er jetzt drin ist, aber beim starten der ablasser kein laut von sich gibt. Masse am motor ist da, spritt hat er auch, Anlasser wenn ich Brücke schiebt das motorchien an, dann läuft er 2 sekunden und geht wieder aus.
Wer weiß einen rat?
Arnold750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 11:37   #2
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Anlasserkabel an der spritzwand richtig drann?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 11:40   #3
Arnold750i
Ja, dauerstrom liegt auch an
Alt 08.06.2015, 11:58   #4
Vorsichtshalber auch beide Blattsicherungen hinter rechts unter der Ruecksitzbank pruefen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 08.06.2015, 13:18   #5
Zitat von Arnold750i Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Wer weiß einen rat?
was meinst du mit " ... Anlasser wenn ich Brücke ..." ?????
Was für eine Brücke baust du?
Oder meinst du, dass Du den Anlasser extern mit Spannung versorgst?
DAS ist dann aber kein "überbrücken - denn "überbrücken" bedeutet beide Anschlüsse kurzzuschließen.
Ist es denn nicht möglich, einfach mal die korrekten Worte zu benutzen?
Das ist doch intellektuell nicht so schwierig - oder ist damit irgendjemand überfordert - geistig meine ich?????
Außerdem sollte es in unserem Kulturkreis möglich sein, eine korrekte Schreibweise zu verwenden ....
15 Fehler bei ~88 Worten - selbst nach einer Hauptschule sollte besseres möglich sein ...
Gerade wo sich der Freistaat Bayern doch eines so grundsoliden und guten Schulsystems rühmt!
Was bitte ist denn ein "motorchien" ????? und wohin wird das Teil geschoben?
Bisher wurde nur ganze Fahrzeuge angeschoben und nicht Teile desselben ...
Geändert von peterpaul (08.06.2015 um 13:27 Uhr).
Alt 08.06.2015, 13:23   #6
Arnold750i
Natürlich mein ich die kontakte kurzschliesen, quasi mit ein stück draht an der spritzwand die 2 pole verbinden
Alt 08.06.2015, 13:29   #7
und was versprichst du Dir vom Verbinden der beiden Pole des Motors?
Dann dreht sich doch rein garnichts mehr im Inneren .....
Alt 08.06.2015, 13:47   #8
Arnold750i
Wegen deiner fehlerkorrektur sag ich mal nichts dazu, ich korrigier nicht mein ganzen text wenn ich mit mein handy schreibe.
Wenn ich die zwei pole am anlasser an der spritzwand verbinde startet der motor, das ist meine feststellung!
Ps: ich hab Mittlere Reife und ja unser Bildungssystem ist übern durchschnitt, aber wie gesagt am smartphone korrigier ich nix.
Alt 08.06.2015, 14:22   #9
Arnold750i
Bei mir in der Gegend (LK Dingolfing - Landau) fahren Russen und Türken mit 18 Jahren als Fahranfänger schon E38 und E65, von welchen Kulturkreis redest du dann?
Alt 08.06.2015, 15:13   #10
Wenn man in ein anderes Land übersiedelt, dann sollte man - meine ich - sich auch den dortigen Gepflogenheiten - was Sprache und Sitten angeht - anpassen ....
ok - du hast recht - dann meinte ich den deutschen Kulturkreis im Freistaat Bayern ....
Motorraum: Motorentausch 6-Zyl. M52 Michl75 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2014 09:11
Nach Einbau Eject-Box kein Blinker und kein Radio to2002 BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2012 21:09
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
Nach Ausbau der Navi funktioniert kein Radio kein CD baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 12:40
lebenszeichen und problembericht. seba BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
