Alt 04.06.2015, 23:19   #11
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Sorry, aber hier wird vorausgesetzt, dass man weiss was ein "Schlossbügel" ist.
Eine plakative Beschreibung hätte es auch getan...
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 23:22   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann schreibt man eben dass man es nicht weiß. Das gibt einen das Gefühl, dass auch gelesen wird was man schreibt.
Also vorne unter der Haube auf der linken Seite (in Fahrtrichtung), da wo der eingeschraubte Bügel ist der in das Haubenschloß einrastet gibt es einen Schalter, der kann es sein, Korrosion an der Stelle ist recht häufig.
Alt 05.06.2015, 09:41   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von deltamike55 Beitrag anzeigen
plakativ
Bilder sagen mehr (s.u.).
Apropos keine Spannung an der Lampe:
Wie wurde das gemessen ?
Über die Fassung oder Masse gegen die Fassung ?
Die Lampe bekommt 12V, sobald Standlicht an, der Schalter stellt den Massepfad her. Misst man nur an den beiden Polen der Lampe, bekommt man 0V, obwohl gegen Masse (Karosserie) 12V anliegen. Da kein Strom fliesst (z.B. wenn der Schalter nicht gegen Masse schliesst), liegen an beiden Polen der Lampenfassung 12V an (sofern Birne intakt). Das bekommt man nur raus, wenn man die Pole gegen Masse misst.
Dateityp: jpg pict0171ct.jpg (54,6 KB, 23x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motorraumbeleuchtung im E38: Und es gibt sie doch! Jippie E38: Tipps & Tricks 39 13.02.2018 22:40
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 11:15
Elektrik: Motorraumbeleuchtung Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 26.11.2009 15:13
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
