Alt 24.05.2015, 12:21   #61
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
wenn der Motor läuft, dann ist es normal dass die linke Hälfte nach rechts "umgepumpt" wird... somit ist bei <halb voll die linke Tankseite leer.
Das hat den Sinn dass 1. immer so viel Sprit wie möglich um die Pumpe vorhanden ist und so kühlt und 2. dass das Gewicht des Fahrers für beste Fahrzeugbalance ausgeglichen wird
Probleme beim Tanken habe ich eigentlich nie... Zapfpistole mit Schlauch nach oben einstecken und starten... funktioniert so gut wie immer auf Anhieb
Danke für die Ausführung , werde mal das eine oder andere beschriebene hier ausprobieren.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 12:36   #62
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei den meisten Tankstellen funktionierts bei mir problemlos. Aber es gibt da ein oder zwei, da komme ich mir jedesmal vor wie ein Erpel auf der Ente, wenn er sein korkenzieherförmiges Ding in sie appliziert und dabei geschickt an verschiedenen Scheinausbuchtungen vorbeimanövrieren muß.
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rätsel-Auflösung: Das Tier mit dem Korkenzieher-Penis | Wissensküche inkl. Entenporno )
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 13:10   #63
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das einzige Problem was ich beim Volltanken habe, ist der angezeigte €-Betrag.
M f G
Alt 24.05.2015, 13:41   #64
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ach...?
Alt 24.05.2015, 13:53   #65
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
das ständige ausrasten tritt bei mir immer an der ARAL auf, tanke vorzugsweise an der SHELL oder JET dort hatte ich dieses Problem noch nie.
soll wohl an den nicht genormten Entlüftungen der Zapfpistole liegen. Andere Fahrzeugfabrikate haben diese selbe Porblematik
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 17:45   #66
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meine Stamm-Tanke hier im Ort ist ne Aral. Dort hatte ich an noch keiner der 8 Säulen Probleme.
Alt 24.05.2015, 19:52   #67
juelz
Die Abschalt-Automatik wird auch betätigt, wenn die Fühlerleitung durch die Kugel des Sicherheits-Auslösers verschlossen wird. Das geschieht immer dann, wenn das Zapfrohr nach oben gerichtet wird; zum Beispiel, wenn es beim Füllen nicht richtig nach unten zeigt...
ich wette von Tanke zu Tanke sind die Winkel der Zapfpistolen unterschiedlich...
das Zitat erklärt auch warum der 180° Trick funktioniert
Alt 25.05.2015, 23:56   #68
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
mein E38 hat das Tankproblem auch, wenn ich Benzin fuhr. Finde ich unmöglich. Keines meiner anderen Autos hatte das.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 08:47   #69
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn man lange genug mit dem Dicken fährt, weiss man auch, wie man problemlos seine Spritgier stillt!
Ich halte nämlich nicht direkt neben der Tanksäule, sondern fahre immer ca. einen Meter weiter. So hängt der Tankrüssel beim Tanken unvermeidbar schräg im Loch und der Saft pinkelt bis zum Schluß ohne Unterbrechung durch
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 10:13   #70
Johninho
Benutzerbild von Johninho
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Naja, immerhin ist das Problem seit 10 Jahren hier im Forum bekannt.
Also ich kenne es auch von keinem anderen Auto und ich habe und hatte EINIGE! bei welchem das "Problem" so akut ist
Ob der Trick mit dem Tankstutzen kopfüber wirklich klappt?
Werde es die Woche mal probieren, ein wenig nervig ist es schon,
da glauben die Leuten man ist zu blöd zu tanken
Johninho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
