Alt 07.03.2015, 08:46   #1
Hot_Dog
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Frage ASC+T Kontrolleuchte bleibt an
hallo weiß jemand woran es liegen kann wenn beim Start die ASC-Leutchte an bleibt? ABS funktioniert ganz normal aber die Traktionskontrolle nicht (da ja die Kontrollleuchte an ist)....lässt sich auch nicht einschalten
danke im voraus
Hot_Dog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2015, 09:04   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn es brennen bleibt, heisst das, das ein Problem/Fehler vorliegt.
Also Fehler auslesen und sehen was dort drin steht
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.03.2015, 13:11   #3
Hot_Dog
beim fehler auslesen steht nix
Alt 07.03.2015, 13:17   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Womit ausgelesen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.03.2015, 15:08   #5
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
danke im voraus
Servus,
habe exakt das gleiche problem bei meinem e39
Kannst bitte bescheidgeben, wenn du was gefunden hast?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2015, 18:44   #6
Hot_Dog
selber habe ich nicht ausgelsen. ein freund hat es mit inpa oder wie das heißt gemacht
Alt 07.03.2015, 19:54   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf den Lenkwinkelsensor...
Alt 07.03.2015, 20:09   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wackel mal am Bowtenzug unten an der Drosselklappe kann sein, das er sich verklemmt hat.
Dateityp: jpg Screenshot_2015-03-07-20-12-46-1.jpg (19,8 KB, 21x aufgerufen)
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2015, 20:12   #9
Hot_Dog
werde ich morgen mal unter die lupe nehmen
Alt 08.03.2015, 12:22   #10
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ich hatte einen ähnlichen Fehler im E39. Bei mir ging die ASC-Lampe während der Fahrt an. Ab da ging die Traktionskontrolle nicht mehr. Wenn ich den Wagen dann für ein paar Minuten abstellte, war die Lampe nach dem anlassen wieder aus. Jedoch ging sie nach einer gewissen Zeit wieder an.
Mein BMW-Händler meinte, der Lenkwinkelsensor wäre defekt und müsse getauscht werden. Der Preis lag mit Einbau und anlernen bei ca. 400 Euro, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe dann aber zu Hause den Laptop ausgepackt und Fehler ausgelesen.
Darin stand sinngemäß "Unplausibles Signal Lenkwinkelsensor".
Ich habe dann einfach einen Lenkwinkelabgleich per INPA gemacht und danach war für immer Ruhe.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC Kontrolleuchte brennt dauernd rednose BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2017 19:26
Motorraum: Kontrolleuchte Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.01.2013 21:09
Asc an 7er bleibt stehen... L33t BMW 7er, Modell E38 27 11.12.2012 17:56
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
Elektrik: Kontrolleuchte wofür? mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
