Alt 17.01.2015, 08:42   #21
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Vielen Dank genau das hab ich gesucht.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 11:58   #22
pascal20012
Hallo ich bins wieder mal nachdem ich jetzt etwas mehr zeit hab will ich mich mal mit der Fernbedienung auseinander setzen.
Ich hab ja den Plan von Olli bekommen.
habe jetz mal folgende Farben zuordnen können beim heraus schneiden aus dem Schlachter.
Stecker Spiegel Pin1- unbelegt bzw blau/weiss
Pin2- schwarzer Kasten Rückbank 7,5 A Sicherung
Pin3- ging an die DWA
Pin4- Diagnose
Pin5- Auf und Zu
Pin6- ging an die DWA
Pin7- gelber Stecker GM
Pin8- grüner stecker GM
Pin9- konnte ich nicht zuordnen odr war nicht belegt bei dem Fahrzeug
Pin10- ging an den weissen Stecker vom GM
ich denke für die Funktion benötige ich Pin2(klar an +) Pin10 Masse
Das größere Problem ist welche Leitung ist beim 90er die für verriegeln und entriegeln da muss ja Pin 5 angeklemmt werden
Ich tippe auf einen Pin am gelben Stecker unter der Rückbank.
Ich weiss nicht ob man alternativ auch an die Leitung vom Kofferraumschloß ran kann und da Pin5 anklemmen so spart man eventuell die Arbeit mit dem Ausbau unter der Rückbank.
Pin6 lasse ich glaub ich offen außer jemand weiss wo man den anklemmen muss das es passt.
Desweitern macht mit das Infrarotmodul auf dem Amaturenbrett zu schaffen muss dass wirklich nicht mit angeschlossen werden oder stimmt das dass alle Funktionen rein im Spiegel integriert sind?
Das heisst auch anlernen von Fernbedienung usw.
Ich habe vor Jahren mal bei meinem 5er eine Fernbedienung nachgerüstet kann mich aber nicht mehr daran erinnern welche Leitung unter der Rückbank für schließen und öffnen war.
Ich denke da gibt es eh Unterschiede sogar im Baujahr
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Geändert von pascal20012 (16.02.2015 um 12:19 Uhr).
Alt 16.02.2015, 16:54   #23
pascal20012
Also ich habe vorhin nochmal das Geraffel angeschaut.
Es muss der gelbe Stecker unter der Rückbank lokalisiert werden.
Dort pinnt man
Pin 5- weiß/rot/gelb schließen an (die selbe Kabelfarbe liegt auch an dem Stecker
Pin6- blau/rot/gelb öffnen (die selbe Kabelfarbe liegt auch am Stecker)
Pin2- rot/schwarz + habe ich an eine 7,5 A Sicherung gehängt(so war es auch beim Schlachter)
Pin10- braun/schwarz ist Masse
Schon funktioniert das.
Wer eine DWA nachrüsten möchte -da wird das anders angeklemmt aber ich spar mir die DWA Nachrüstung da das mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist.
Nochmals Danke für alle Tipps und ich hoffe das hilft jemand der das auch nachrüsten möchte.
Man kann das auch vom E36 Spiegel und Schlüssel übernehmen.
Elektrik: Fernbedienung nachrüsten DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2010 03:46
Fernbedienung Beleuchtung nachrüsten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2010 19:49
Elektrik: Fernbedienung ( Klappholz ) nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2009 21:14
Elektrik: IFR-Fernbedienung nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2004 18:08
Fernbedienung für Standheizung nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
