Alt 01.01.2015, 03:17   #1
harrry
Standard Airbag-Sensor
erst einmal: ein frohes neues Jahr.
Jetzt zur Frage: Kann ich die beiden orangen Airbag-Sensoren bei abgezogenem Zündschlüssel (Stellung 0) einfach so wechseln?
Ist dies überhaupt erforderlich? Aus einem ist die Vergußmasse ausgelaufen?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 01.01.2015, 09:50   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wahrscheinlich passiert nichts... aber das Risiko würde ich trotzdem nicht eingehen.
Bei Arbeiten mit Airbag Teilen sollte man immer die Batterie abklemmen und mindestens 15-20 Minuten warten.
Nicht, daß es mal knallt. Oder eben nicht mehr knallt, sondern nur noch sauteuer blinkt.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 10:55   #3
harrry
Ja klar, das meinte ich. Zündschlüssel abgezogen und Batterie ab. Klar. Sorry, habe ich vergessen zu nennen.
Aber wechseln kann man die dann ohne Anlernen etc.?
Und: Muß man die nun wechseln? Der Links ist leicht ausgelaufen? Die ausgelaufene Masse ist steinhart und klebt bombenfest am Radhaus (kratzt man die ab, geht die Farbe mit flöten).
Zur Info:
Die Airbag-Lampe brennt nur ein paar Sek. nach Zündschlüsselstellung 1 - also alles OK.
Alt 01.01.2015, 11:28   #4
GB41
Anlernen muss man die nicht, es sind ja Schalter.
Das mit der Airbag Lampe wollen wir ja tunlichst nicht ändern. Auch wenn man es rücksetzen kann, bedeutet es doch Rechner rausholen und Diagnose machen... oder den Freundlichen besuchen. Kostet alles Zeit die man einfach nicht hat...
Wenn da was rausläuft, ist deine Entscheidung richtig, die Dinger zu tauschen. Da sollte wirklich nichts laufen... woher sollte sonst der arme Schalter wissen, ob er nicht innerlich auch verklebt ist?
Stellst du mal ein Bild davon ein? Dürfte nicht uninteressant sein... vielleicht haben andere auch das Problem. Ich finde es recht bedenklich, wenn sich da was mit Kleber verändert. Hängt ja unser Hintern dran wenn man das mal braucht...
Alt 01.01.2015, 12:01   #5
harrry
Bild mache ich.
Nun ja, wenn ich wechsle (an dem Fahrzeug), dann beide. Die Gebrauchten, die man so sieht, haben alle diese Auslaufspuren (mit dem Messer abgekratzt). Deshalb tendiere ich dann zu neu.
PS: Der Vorbesitzers meines 750 hat die beide ebenfalls erneuert.
Jetzt geht es um meinen E34 - der hat die Gleichen verbaut.
Alt 01.01.2015, 12:02   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Habe ich noch nie gehört oder gesehen, aber wechseln kann man die Teile leicht, ist ja ein Stecker dran.
Alt 01.01.2015, 12:04   #7
harrry
Bilder... - das sieht man ganz deutlich. Aus dem Linken sind ca. 2cm Vergußmasse (etwa 3mm hoch, 5mm breit) ausgelaufen und steinhart geworden.
Der Rechte hat das deutlich weniger.
Dateityp: jpg IMG_5914.jpg (105,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5915.jpg (101,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5918.jpg (93,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5917.jpg (103,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5919.jpg (82,2 KB, 20x aufgerufen)
Alt 04.02.2015, 01:04   #8
harrry
habe die neuen Aufprallsensoren eingebaut (Neuteile natürlich). An den Neuen ist am Kabel ein Label dran, welches man entfernen kann (Perforation). Der Rest des Labels, der dann am Kabel verbleibt, den haben die alten Sensoren auch.
Frage, wo werden diese Label aufgeklebt?
Danke und Grüße,
harrry.
Dateityp: jpg 0198a024c47fa7078a92de8e3b28f92eae93cfbad4.jpg (73,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 04.02.2015, 23:52   #9
Was steht den auf den Labeln drauf?
Herstellungsdatum? Oder kann man das Einbaudatum da reinschreiben und deshalb soll es angebracht werden?
Alt 04.02.2015, 23:54   #10
harrry
2 EAN Codes mit Nummern, die ich nicht zuordnen kann. Ich finde ja die abgetrennten Labels der alten Sensoren auch nirgends.
Elektrik: Wechsel von Sensor B-Säule rechts und Steuergerät Airbag mit Gateway-Modul jassenko BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.01.2014 15:56
E38-Teile: Airbag Sensor 7_for_ever Biete... 0 02.09.2009 13:23
Elektrik: Wie lauft der airbag sensor kabelbaum? Johan735 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2008 15:59
Elektrik: Airbag Beifahrerseite Sensor brücken? flori0815 BMW 7er, Modell E38 7 29.05.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
