Alt 13.12.2014, 08:16   #11
bmwhardy
Fahrzeug: E32-735iL; Z4 M Coupe
11 cm ist noch mal ein Stück ;-)
bmwhardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 08:46   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Julchen, schönes Teil
Ich hatte ebenfalls einen V8, hatte den aber abgegeben und dafür ein US Car gekauft.
Prüfe als aller erstes die Schraube(n) der Ölpumpe, dafür muß die Ölwanne runter. Ist kein großer Akt und auch kein Spezialwerkzeug notwendig, geht auf Auffahrrampen sogar in der Garage. Lediglich die 32768 Schrauben...
Du benötigst dann eine neue Ölwannendichtung. Zur Montage zwei lange Gewindebolzen diagonal in den Rumpf schrauben und damit dann die Dichtung und die Wanne bei der Montage fixieren.
Prüfe deine Öldruckkotrolllampe, die muß, wenn der Motor dreht, sofort ausgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lbehlter
Falls er mal anfängt, unruhig zu laufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembran
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2014, 13:40   #13
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Zitat von bmwhardy Beitrag anzeigen
Heyyy Glückwunsch, sehr schön. 730 als V8 ist doch sehr selten oder?
Ja, gerade als IL......
nach meinen Unterlagen ist der niemals offiziell für den deutschen Markt produziert worden.
Mein Tipp...... es gibt/ gab 538 Stück ( zumindest lt meiner Homepage )
Julia,
wenn du Infos oder Reperaturanleitungen für dieses Modell suchst..... schau einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) leer
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 14:06   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Vom 730i M60 wurden 14491 Fahrzeuge hergestellt, wobei nicht einzeln aufgeführt ist ob nun i oder iL. Die Liste hier bei uns im Forum kann nicht stimmen, da wenn man alle zusammenzählt man nicht auf die ca.310000 Fahrzeuge kommt die hergestellt wurden.
Alt 15.12.2014, 21:44   #15
Julchen90
Benutzerbild von Julchen90
Fahrzeug: E32 730i V8, E32 735i R6, E32 750iL
Danke! Das mit der Ölwannendichtung werden wir die Tage erledigen
Heute hat er erstmal einen neuen Luftfilter bekommen! Das war nötig..
Und natürlich etwas Auslauf
Liebe Grüße
Julchen
Julchen90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 19:54   #16
Julchen90
Idee Na ist denn heute schon Weihnachten..
heute kamen schon mal die neuen Scheinwerfer und Lämpchen an
jetzt muss nur noch ein Motor für die Leuchtweitenregulierung her
Liebe Grüße
Julchen
Mein Calypsoroter E32 735i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tWHFz-JGPFU
Alt 17.12.2014, 20:20   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Tolles Fahrzeug e32 730i als V8 hatte ich auch
Nur dieses "V8" musst du unbedingt beseitigen.
Übrigens. Mit dem "Sportluftfilter" hast du dir nicht unbedingt einen gefallen getan! Allein dieses Öl was in dem Filter ist kann einen Schaden an deinem LMM verursachen.
Alt 17.12.2014, 21:01   #18
club88
Fahrzeug: 750iL
Anhang 205705
Anhang 205706
Dachte das gleiche xD wollte es nur nicht schreiben.
sieht scheisse aus. ( aber geschmäcker sind verschieden!!! )
club88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 07:16   #19
SALZPUCKEL
wo siehst du da ein Sportluftfilter
Alt 18.12.2014, 07:42   #20
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Naja den roten schimpft man in der Tat "Einlege"Sportluftfilter" aber das davon Schäden ausgehen aber naja jeder wie er meint...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 730i R6 - mein alter. headspace eBay, mobile und Co 53 12.09.2012 21:42
Mein e32 730i Sebastian_BMW_ Mitglieder stellen sich vor 5 22.02.2011 11:38
Mein E32 730i jesus2k Mitglieder stellen sich vor 4 18.11.2009 21:44
Mein E32 730i Pascal BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
