Alt 26.10.2014, 13:20   #11
Ganz original geht es so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E31 E32 Torch Repair Rejuvenation
also Oeffnen, die beiden Batterien tauschen, Kontakte ankleben. Hab ich auch schon gemacht.
Musst nur eine alte weisse finden mit leeren Batterien.
Alt 26.10.2014, 13:55   #12
MartinE32
Ich glaube, diese Anleitung werde ich verwenden, muss nur mal raus bekommen, wo man die Akkus am besten bekommt.
Habe im Laufe der Zeit locker 5 oder 6 dieser Lampen verschlissen - meistens gehen die beim Überwintern mit abgeklemmter Batterie mit der Zeit kaputt.
Alt 26.10.2014, 14:32   #13
Hatte ich mir damals mal gespeichert, der Link in der Anleitung zu dem Online shop geht jetzt nicht mehr
NiMH coin cell,1.2V 250mAh Varta Part No. 55625201068
Specifications
Battery Cell Size Button
Capacity 240mAh
Chemistry Nickel Metal Hydride/KOH Electrolyte
Diameter 25.1mm
Height 6.7mm
Length 25.1mm
Mounting Holder
Temperature Rating 0 to 65°C
Type Rechargeable
Width 25.1mm
Wiederaufladbare Batterie, Ni - Mh 1 / V250h Tag, Varta, 55625201068
Hochleistungs-Knopfzelle mit überlegenen Überladung Stabilität und Entladungsströme ≤ 2 CA. Basierend auf Massenelektrodentechnologie, Temperaturbereich -20 ° C bis +65 ° C.
◦ BATTERIE, NI-MH-1 / V 250 H TAG
◦ Akku-Kapazität: 240 mAh
◦ Technologie, Batterie: Nickel-Metallhydrid
◦ Batterieanschlüsse: Solder Tag
◦ Batterie-Spannung: 1.2 V
◦ Gehäusedurchmesser: 25.1 mm
◦ Außendurchmesser: 25.1 mm
◦ Außenhöhe: 6.7 mm
◦ SVHC: No SVHC (20-Jun -2011 )
◦ Gewicht: 10g
◦ Ladestrom @ 14 hr Rate: 24mA
◦ Lade Standby-Strom: 7.2 mA
◦ Entladestrom Max: 480 mA
◦ Länge / Höhe: 6.7 mm
◦ Ausgangsspannung: 1.2 V
Am besten die alten Batterien ausbauen und dann mal schaun was passt Groessenmaessig, muss ja nicht unbedingt Varta sein.
Handschuhfachtaschenlampe mit LED und Zusatzfunktionen d9187 BMW 7er, Modell E38 23 14.02.2010 09:44
E38-Teile: Handschuhfachtaschenlampe mit LED und Zusatzfunktionen d9187 Biete... 0 13.02.2010 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
