21.10.2014, 23:36
Fahrzeug: e65 750i
Motorgeräusche bei Zündung an.
Habe heute zufällig komische Geräusche im Motorraum bei eingeschalteter
Zündung festgestellt.
Summen, kloppen, klackern...
Bei 00:05 und 00:38 hört es sich so an, als ob sich was mechanisch
ent-bzw verrigeln würde.
ist es normal
hört mal das an
Sprachmemo 020.m4a
p.s. Motor Läuft normal. Keine Fehlermeldungen ect..
22.10.2014, 03:47
das Auf und Ab - ist das die Motordrehzahl, die so pendelt?
22.10.2014, 04:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Zitat von spoilt
Habe heute zufällig komische Geräusche im Motorraum bei eingeschalteter Zündung festgestellt.
Also ich les´ da nix von laufendem Motor...
Hört sich an wie wenn ein Stellmotor irgendwie hängt.
Ein bessere Zuordnung woher das Geräusch kommt wäre hilfreich.
22.10.2014, 06:53
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das dumpfere Surren ist die zusatzwasserpumpe, und das höhere Piepen mit dem verrast Geräusch sind die Stellmotoren der valvtronik. Das ist fast normal. Hat so gut wie jeder n62 mit über 100 000 km auf der Uhr !
Du kannst einen Abgleich der Endpunkte machen, dann wird es In der Regel weniger. Ist aber nichts schlimmes...
Das verrast Geräusch ist übrigens das anfahren der Endpunkte
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
