Alt 19.10.2014, 19:11   #11
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Könnte man auch sehen, dann blubbert's im Ausgleichbehälter und es riecht dann auch nach Abgas...
Was anderes: Thermostaten schon getauscht, im Kochtopf vielleicht mal arbeiten lassen?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 19:38   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Los_Birlis Beitrag anzeigen
Nein das Thermostat haben wir noch nicht getauscht.
Als Kühlmittel ist irgendeine grüne Flüssigkeit drin...Frostschutz brauchen wir hier eigentlich nicht.
Dann das Thermostat gegen ein funtkionierendes(Im Kochtopf nachprüfen) neues tauschen und mit einem Frostschutz/Wassergemisch neu befüllen.
Du kannst alle nach G48(BASF) freigegeben Frostschutzkonzentrate nehmen.
Also z.B:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/BASF-106015-Gly...1&keywords=g48
oder
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon ALPINE Antifreeze Grün C11 5 Liter: Amazon.de: Auto
ist das gleiche nur in gelb....
Der Frostschutz ist ja nicht nur für den Schutz vor Frost da, sondern soll auch den Oxidationsprozess innerhalb des Kühlerkreislaufes ,,unterbinden,, auserdem verbessert er bis zu einem Gemisch von ca 1:1 die Wärmeleitfähigkeit....
Alt 19.10.2014, 19:41   #13
Los_Birlis
Fahrzeug: 730i (E32)
Ja dann werde ich es prüfen lassen...ich gebe dann Bescheid...vielen Dank erstmal
Los_Birlis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 07:33   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
und schmiert zudem bewegliche Teile z.B. die Pumpe
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.10.2014, 09:25   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Wärmeleitfähigkeit wird aber nie besser als die von Wasser, da es ein Gemisch ist.
Habe hier was sehr interessantes darüber gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.glykol-sole.de/Downloadda...seiten_deu.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2014, 15:34   #16
zelle_92
Fahrzeug: E32-735i (07.1989) und E32-730i V8 (05.1992)
ich habe ein ähnliches Problem.
Motor wird während der Fahrt immer heißer bis kurz vor den roten Bereich.
Dort verbleibt die Temperaturanzeige zw. 3 bis 5 Minuten Fahrt bis sie wieder zur Mitte sinkt. Nach ca. 10-15 Minuten Weiterfahrt steigt die Temp dann wieder bis kurz vor den roten Bereich. Das Spielchen wiederholt sich dann immer wieder.
Gewechselt wurde bereits:
Thermostat (neues im Kochtopf getestet. macht bei 80 Grad auf) (erste Vermutung dass das alte geklemmt hat und deshalb nimmer aufgemacht/zu spät aufgemacht hat) --> keine Veränderung
Wasserpumpe
Visco
Kühler
Entlüftet ist der Kühlkreislauf auch ordentlich nach ner Anleitung hier im Forum.
Bin mittlerweile echt mit meinem Latein am Ende und hab jetzt die Befürchtung das die Zylinderkopfdichtung hin ist. aber müsst dann die Temperatur nicht permanent zu hoch sein? Hab auch kein Öl im Kühlwasser und umgekehrt.
Schonmal danke im Voraus für eure Tipps und Hilfe
zelle_92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 16:06   #17
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Machen viele hier und haben trotzdem immer wieder Luft drin
Nochmal entlüften.....!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 16:22   #18
zelle_92
Werd ich machen.
Heißt dann im Umkehrschluss ich muss mir keine Gedanken wg der Zylinderkopfdichtung machen?
Wenn ja bin ich schonmal erleichtert
Alt 20.10.2014, 16:56   #19
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Werd ich machen.
Das heißt es leider nicht automatisch....tippe aber auch auf Luft im System
Wenn du schreibst , die Temp bleibt 3-5 min im Roten Bereich,
willst du dann sagen, du fährst so etwa noch ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 17:01   #20
zelle_92
Natürlich fahr ich so nicht weiter bin rechts rann und hab immer gewartet bis die Anzeige wieder nach unten ging bevor ich weiter gefahren bin (ist zwar nervig alle 15 min anzuhalten aber hilft ja nix).
Temperaturanstieg ist unabhängig von der Geschwindigkeit, passiert also sowohl bei Stadtverkehr als auch Autobahn oder Landstraße.
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
