Alt 09.10.2014, 20:16   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Styling 4 vom e38 auf e32?
Hi
Ich mach mal einen neuen thread auf.
Die Felgen vom e38 sind 8x16 und haben eine ET von 23
Welche ET haben die 15zöller?
Und kann man die mit 235 60 R16 am e32 fahren?
Die sind ja dann 2 Nummern größer als beim e32.
gruß
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 20:30   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - hier Abrollumfang berechnen
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 20:51   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die 15er haben eine ET von 20.
Die Styling 4 in 16" haben eine ET von 23.
Also brauchst Du:
- Tragfähigkeitsgutachten von BMW München für die Styling 4 (sollte kein Problem sein)
- Spurplatten mit ABE mindestens für vorne von 15mm, ggf auch weniger. (6mm sollten eigentlich reichen)
- Reifenfreigabe des Reifenherstellers für die passende Dimension von 225/55 R16 oder alternativ 225/50 R15
Spurplatten sind aber immer ein Kompromiß. Eigentlich willst Du das nicht, deswegen sind diese Felgen nicht ideal für den E32. Ich hatte diese Sache wegen der Spurplatten auch verworfen.
Geändert von Setech (09.10.2014 um 21:06 Uhr).
Alt 09.10.2014, 22:15   #4
7er_Christian
Sind doch nicht schlimm. Die spurplatten.
Muss ich mal kucken wegen den gutachten.
Reifen auch.
Danke
Alt 09.10.2014, 23:14   #5
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
habe auf meinem e32, die styling 4 vom e38 mit 225-55-16, vorne spurplatten mit jeweils 5mm, sonst schleift man am dämpfer.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 23:23   #6
7er_Christian
Hi.
Michi. Wie schauts hinten aus?
Sollte ziemlich bündig werden oder.
Oder schaden 10er spurplatten nicht?
Alt 09.10.2014, 23:37   #7
michi935
hi,
war jetzt extra draussen um nachzusehen, sind hinten ziemlich bündig.
bei meinem sind chromleisten verbaut, aber 10er spurplatten jeweils sind zuviel, 5er eventuell, bin mir da nicht sicher ob du dann nicht die falze umlegen musst.
vorne streifte ich auch nur auf einer seite leicht, das andere rad drehte sich problemlos, steck sie mal drauf vlt. gehts bei dir ohne spurplatten vorne, kann sein das mein sturz nicht ganz passt, muss das noch checken, nicht das die neuen reifen gleich im eimer sind, die felgen erst gestern montiert mit so allwetter reifen, da der winter kommt.
gruss mike
Geändert von michi935 (09.10.2014 um 23:44 Uhr).
Alt 10.10.2014, 07:44   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Also brauchst Du:
Das Wichtigste, das Ziel des Ganzen hast Du vergessen!
Eine Einzelabnahme...
Beim E 34 war es grenzwertig, aber i.V.m. meinen damaligen Firestone Reifen hat nichts geschliffen (Styling 4, 8Jx16 ET 23).
Olli
Alt 10.10.2014, 10:03   #9
Setech
Stimmt die Abnahme, hatte ich vergessen zu schreiben.
Man kann auch die Styling 61 nehmen. Die hat eine passende ET.
Alt 03.09.2021, 00:56   #10
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Greife mal dieses alte Thema auf . Möchte evlt auch die schönen Styling 4 vom E38 auf meinen E32 machen.
Reicht bei einer Einzelabnahme beim
tüv dann das Traglastgutachten ? Und hätte es Vlt noch jemand hier zum Download als PDF für die Styling 4?
Lg
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Styling 94 vom E65 auf E38 lowball BMW 7er, Modell E38 28 25.03.2015 11:52
Parallelspeiche Styling 37 vom E38 auf E32? dominik-e32 BMW 7er, Modell E32 10 05.02.2014 23:28
Felgen/Reifen: 18 Zoll Styling 32 vom E38 auf E32 750er ratbaron BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2013 15:50
Felgen/Reifen: Styling 37 vom E34 auf einen E38? onyxboez BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2012 20:44
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
