Alt 29.09.2014, 20:21   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe ja derzeit bei meinem E32 das BMW C Professional RDS verbaut und dort anstatt Kassette ein Line In verlöten lassen und das funzt auch ganz gut. Kann vielleicht jemand mal eine Hörprobe bei Youtube einstellen, denn zum ausprobieren müßte ich erst mein Line In wieder auslöten lassen.
Danke im voraus
Gandalf
Alt 29.09.2014, 20:46   #22
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
mal ne Frage: Kann man damit auch brauchbar telefonieren (Als Ersatz für eine externe Freisprecheinrichtung)
Auf jeden Fall eine gute Idee für jeden Oldtimer, der noch ein orginales Radio hat.
@gandalf: Wenn Du nun schon einen Line -In verlötet hast, wird ich das auch so lassen. Ist immer ein besserer Sound als über den Tonkopf. Und die Kassette muss wahrscheinlich auch regelmäßig aufgeladen werden.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 18:01   #23
my750i
Benutzerbild von my750i
Fahrzeug: 730 e38 Schalter, Aspensilber, Leder schwarz, BJ 06/94, 266TKM
Genau so sieht's aus!
my750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 20:06   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vom Prinzip her ist es eigentlich okay...
Ich persönlich nutze in Fahrzeugen ohne CD und ohne Mp3 einen primitiven FM-Transmitter für 7,95€ Der Sound ist, wie eben Radio, ganz okay, ich bin recht anspruchslos und nutze sowas eh nur im Ausland (und da wären mir 6 Std. zu wenig)... in D höre ich ausschließlich Radio... mein Auto ist definitiv kein Konzertsaal
Alt 29.01.2015, 18:55   #25
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Hallo Gemeinde,
So, ich hatte mir diese Kasettendingsbums bestellt ( kostet ja nix )
Heute dann probiert....und wat soll ich sagen.....natürlich ist das Kasettendeck kaputt
Hab alles verbunden, aber sobald ich die Kasettendingsbums einschieben steht im Monitor
Tape Error.
Zwei Fragen dazu: Die kleine Klappe im Kasettenschacht , ist es normal das die leicht nach innen geneigt bleibt bei eingelegter Kasette?
Und lässt sich das Teil einzeln tauschen bzw. reparieren?
Danke und Gruß Marko
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 21:21   #26
Krischan1964
Das die Klappe drinnen bleibt ist normal
Wie sieht es denn aus, spielt das Autoradio normale Kasetten einwandfrei?
Wenn ja, dann kommt es mit der Elektonik nicht klar. Cassette zurückschicken anderes Modell ausprobieren.
Wenn nicht, dann ist das Cassettenteil im Autoradio defekt.
Sowas kann man sicher auch reparieren, aber da muss man ersteinmal jemanden kennen, der das kann und auch preiswert macht.
Ansonsten lieber Radio austauschen gegen ein gebrauchtes.
Geändert von Krischan1964 (30.01.2015 um 06:46 Uhr).
Alt 30.01.2015, 17:39   #27
MK70
Okay,dann schau ick mal ob ich ne Kasette ran bekomme
Werde berichten.
Radio tauschen wird ja wohl nix bringen,da das Kasettenteil vorne herzlich wenig mit dem Radio hinten zu tun hat. Oder hab ich da nen Denkfehler
Alt 30.01.2015, 18:19   #28
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hast Du. Das "Kassettenteil" IST das Radio. Radio hinten hast Du bei Bordmonitor... Sieh mal in meine Alben, da hab ich meine Recherche zu den den AUdio-Bauarbeiten mal zusammengefasst und den Link platziert...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 19:18   #29
PacificDigital
Den Denkfehler hast Du 728schalter
Denn:
Tape Error.
Natürlich haben auch die BMR ein Kassettenlaufwerk, beim 4:3 deutlich sichtbar, beim 16:9 hinter dem motorisch schwenkbaren Monitor
@ MK70: leider sind die Kassettenlaufwerke beileibe nicht unkaputtbar... und der Zahn der Zeit nagt auch ohne oder vielleicht auch gerade durch die lange Nichtnutzung. Eventuell reicht auch ein Zerlegen des Laufwerkes mit Reinigung aus... ansonsten den BM wechseln... ist beim 4:3 ja nicht wirklich teuer
Alt 30.01.2015, 19:58   #30
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Normalerweise reicht eine Reinigung nicht aus.
Die Treibriemen längen sich oder verformen sich durch lange Nichtbenutzung.
Müßten dann getauscht werden (so denn man passende bekommt...).
Geniale Bluetooth Lösung für Kassettenradio my750i E38: Tipps & Tricks 7 24.01.2016 20:52
HiFi/Navigation: Multimedia: Fondmonitor/MP3-Bluetooth-Streaming/Bluetooth-FSE ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 13.09.2011 14:46
Einfache und schnelle Lösung für ein "eingebautes Navi" budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2009 23:27
O2 im BMW Apollo? Lösung mit Bluetooth? mckenzie BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
