Alt 20.09.2014, 17:54   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Bremsen gehen fest: Druckspeicher defekt?
Moin,
nach längeren Fahrten auf der Landstraße kommt es oft vor, dass die Bremsen sich nicht mehr von allein lösen, sobald man sie getreten hat. Erst nach einer längeren Strecke gibt es einen merklichen Ruck im Antriebsstrang, dann sind sie wieder frei. Die Bremswirkung ist so stark, dass der Wagen problemlos von 100km/h von selbst anhalten kann, ohne aus eigener Kraft weiterzurollen.
Anfangs hatte ich das Problem nur nach dem Ausmotten aus dem Winterschlaf, inzwischen passiert es regelmäßig. Bei längeren Passagen mit häufigem Bremsen geht das ganze soweit, dass das Lenkrad zu schlagen anfängt. Das Auto ist dann kaum unter Kontrolle zu halten. Außerdem lässt sich das Bremspedal extrem weit ohne merkliche Wirkung durchtreten. Alle vier Felgen sind wahnsinnig heiß, die Bremsscheiben inzwischen allesamt farblich angelaufen.
Meine Vermutung ist, dass es der Druckspeicher der hydraulischen Bremsanlage ist. Liege ich damit richtig? Wie kann ich erkennen, welches Modell bei mir verbaut ist? Meines Wissens nach liege ich mit meinem Baujahr genau an der Grenze zwischen den beiden Modellen, es könnten also beide verbaut sein.
Den Wagen lasse ich jetzt erstmal stehen, solange das Problem nicht behoben werden kann. Ist mir jetzt zu gefährlich, das Ganze.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 18:04   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wäre es ein Käfer, würde ich sagen, das Bremspedal ist falsch eingestellt und der Pümpel drückt permanent in den HBZ, so daß die Entlüftung verschlossen ist und somit Wärme eine Bremsung auslöst.
Ob und wie das bei dir ist, keine Ahnung. Aber ich würde behaupten, mit der Bremsentlüftung des HBZ stimmt was nicht. Da drückt was bereits in Ruhelage hinein. Oder die Entlüftungsbohrung des HBZ ist verstopft/zugerostet.
Man könnte den HBZ mal vom BKV lösen/lockern und damit prüfen, ob er bereits in Ruhelage betätigt wird.
Es müßte dann auch Probleme geben beim Entlüften der Bremse/Flüssigkeitswechsel, weil das Nachfließen der Flüssigkeit dann unterbunden wird. Das wäre ein weiteres Indiz... kein Nachfließen, Entlüften klappt nicht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 20:09   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Es ist auch moglich das die gummibremsschlauche von innen kaputt sein und die bremsflussigkeit nicht schnell genug zurucklaufen kann
Ciao,
Osl Jaap
Alt 20.09.2014, 20:11   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bremsdruckspeicher kaputt.................
Alt 20.09.2014, 20:14   #5
GB41
Ja, gut möglich, und auch bei meinem schon mal passiert dass ein Schlauch Zicken hatte... aber nicht bei allen 4 Rädern auf einmal wahrscheinlich.
Jedenfalls baut sich bei dieser Fehlerbeschreibung Druck im System auf... und das einzige "Ventil" da drin ist die Zulauf/Rücklaufbohrung im HBZ. Wenn diese Bohrung zu ist, kommt nix mehr rein und nix mehr raus.
Warten wir mal ob, ob tatsächlich Probleme beim Bremsflüssigkeitswechsel waren/sind...
Kann ein kaputter Speicher die Bremse aktivieren?
Alt 20.09.2014, 20:15   #6
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Zusätzlich sind jetzt alle Beläge verglast und die Scheiben sind natürlich auch hin.ich wäre so ganz ehrlich keinen Meter mehr gefahren
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 20:44   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hier ist alles beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/druck...er-204062.html
Alt 20.09.2014, 21:57   #8
fuffi_lwl
Bremsschläuche wurden vor 4 Jahren übrigens schon mal erneuert. Ich würde sagen, dass es nicht daran liegt.
Alt 20.09.2014, 23:37   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
N E I N , auf gar keinen Fall. Er speichert NUR, und nicht mehr.
Ob der D-Speicher defekt, i.O. oder gar kein D-Speicher vorhanden, ist völlig egal. Der D-Regler regelt die Zuleitung zum D-Speicher alle paar Sekunden zwischen ca. 38 - 58 Bar durch, sodaß sich auch bei Erwärmung absolut kein Überdruck jenseits von 58 Bar aufbauen kann.
In der Leitung zwischen D-Regler und BKV steht ein permanenter Druck von ca. 50 Bar an, unabhängig vom Druck im D-Speicher(max. 58 Bar).
Diese 50 Bar werden NUR freigegeben durch treten des Bremspedals.
Durch aufsetzen eines Meßröhrchens auf die Rücklaufleitung des BKV zum Voratsbehälter darf der Pegel im Rohr bei laufendem Motor NICHT ansteigen.
Es bleiben als Fehlerquelle, wenn die Bremsanlage an den Rädern i.O. ist, NUR der BKV oder HBZ, wie beim KÄFER.
M f G
Alt 20.09.2014, 23:45   #10
fuffi_lwl
Naja, das Auto bremst ja nicht mitten auf freier Strecke aus heiterem Himmel von selbst. Es ist so, dass die Bremsen einfach nicht wieder freigegeben werden, wenn ich gebremst habe. Nehmen wir ne normale Landstraße, ich fahr 100. Muss ich nun abbremsen, bleibt die Bremse angezogen, auch wenn ich den Fuß schon längst vom Pedal genommen habe. Gebe ich kein Gas, bremst das Auto bis auf 0 runter. Nach ein paar Kilometern ist die Bremse dann wieder frei, bis zum nächsten Bremsvorgang. Und das kann nicht am Druckspeicher liegen? Kann ich irgendwie nicht glauben.
Druckspeicher Bremsen E32 brumml Suche... 0 22.06.2014 12:52
Bremsen: Bremsen fest fritzchen48 BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2010 10:17
Bremsen: Meine Bremsen gehen nicht mehr! -Anubis- BMW 7er, Modell E32 29 10.03.2010 21:00
Bremsen: Bremsen beim warmen Auto gehen nicht auf Jaxxon BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2009 14:06
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
