Alt 15.08.2014, 19:23   #1
megges22
Fahrzeug: e32-730 v8
Standard Fragen zu einem V8-Sportauspuff
servus und hallo.
noch ein thema meinerseits das mich beschäftigt.
ich sah die tage in ebay eine sportuspuffanlage für einen 730v8 von supersprint.
jemand erfahrung mit sowas bezülich passgenauigkeit usw?der verkäufer sagt er hatte diese anlage unter einem 540i e34. sind diese bauartbedingt gleich wie 7er auspuffanlagen?
hier mal das inserat
megges22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 19:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der e34 ist etwas kürzer.Daher auch die Auspuffalage etwas Kürzer.Musst die Rohre in der mitte verlängern dann geht er auf den e32 drauf.Das ist mal was die länge angeht.Der 3,0 V8 und 4,0 V8 haben dann noch unterschiedliche Rohrdurchmesser.
Alt 15.08.2014, 19:33   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bei der Anlage gibt es zwei verschiedene lange Zwischenstücke, zwischen Mitteltopf und Kat, die für den E34 sind noch lieferbar die für den E32 nicht mehr!!! Da wirst du dann schweißen müssen!!!
Ach ja der 3L hat einen Durchmesser von 50mm und der 4L vom 55mm.
Alt 15.08.2014, 21:57   #4
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich hab in meinem e34 540 gerade eben die Supersprint Anlage ab Kat verbaut.
Die Anschlußflansche zum Kat hab ich vom alten MSD abgeschnitten und an der Supersprint MSD angeschweißt.
Passgenauigkeit sowie Verarbeitung ist perfekt.
Ich hab die Anlage über Stahlgruber gekauft, da die in Deutschland eine Supersprint Vertretung haben.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 22:08   #5
megges22
Servus allerseits. Das mit den rohren um schweissen ist ne gute idee.uli ist es exakt die selbe anlage?kannst du das raussehen
Alt 15.08.2014, 22:30   #6
V8 uli
Sieht exakt gleich aus, nur wenn´s zum schweißen kommt, such Dir jemand der das WIG schweißt.
Wäre schade wenn die schöne V2A Anlage zum rosten kommt.
Gruß Uli
Alt 15.08.2014, 22:53   #7
megges22
Ok vllt anhand der aufgestanzten nummer?kannst du da was ablesen?
Wie siehts mim thema Passgenauigkeit aus ansonsten? Und muss der eingetragen werden?
Danke schonmal uli.
Und Lautstärke? Rumpelts da?
Alt 24.09.2014, 20:29   #8
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Standard Zwischerohrset
Die Anlage ist perfekt verarbeitet und absolut passgenau. Notwendig ist der Adapterrohrsatz. Der 5er hat sehr kurze Adapterrohre. Der 7er etwas längere. Der Rohr Satz ist noch lieferbar bzw. wird von Supersprint nachgefertigt. Also muss nichts geschweißt werden. Bin gerade dabei meinen 730iL, M60, mit dieser Anlage auszurüsten. Da hier die Rohre 114mm länger sein müssen und nicht im Angebot sind, habe ich bei Supersprint eine Anfrage gestellt, ob sie mir die Rohre anfertigen könnten. Antwort nach 2 Stunden: Rohre werden Aufpreis frei 114mm länger angefertigt. Rohr Satz für Langversion ist in Zukunft unter neuer Nr. regulär erhältlich.
Das nenne ich flexibel und kundenfreundlich.
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 11:30   #9
oetti
Allround Dilettant
Sag mal Sigi welchen Durchmesser hat die Anlage 50- oder 55mm?
Alt 10.10.2014, 20:23   #10
Sigi
Der Durchmesser ist 55mm.
HiFi/Navigation: Fragen zu einem Videomodul 16:9 Nightflyer BMW 7er, Modell E38 9 11.10.2012 13:39
Fragen zu einem 745i 730de38 BMW 7er, Modell E23 12 16.01.2010 21:03
Elektrik: Diverse Fragen von einem Frischling Coach BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2007 19:05
Ein paar Fragen von einem E38 NovizenF WOKKE BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 20:57
2 Fragen von einem Neuen Mini-7er BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2003 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
