Alt 24.07.2014, 10:42   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das Problem ist der Haltebolzen des Hinterachskörpers, welcher durch das Tonnenlager geht, und vom Probanden nicht entfernt werden kann.
M f G
PS: Ich lasse den Bolzen immer drin.
ich kennen
Wie schon Dansker schrieb, muß man richtig draufhauen. Ist natürlich von unten und wenn man keinen Freiraum hat, nicht ganz einfach. Also Bühne oder mit dickem Heber den A-r-s-c-h richtig hochsetzen.
Ich hatte es schon einige male nur in der Garage gemacht und hat nie länger als ne Stunde für beide Seiten gedauert.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.07.2014, 10:43   #12
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Jou, hier nämlich eher nicht.
Olli
Ich habe mich mißverständlich ausgedrückt, liegt daran das ich seit Wochen nicht schlafen kann...
Ich meinte damit das Du & der Rest dann weiß was ihm am Frankfurter Ring droht...
Cheers,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 13:14   #13
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Tja der Bolzen nervt mich eben....
es stimmt, dass ich keine grosse Höhe hatte, um den Super-Hammer zu schwingen... es gibt ja keine Hebebühne, an der ich den Wagen anheben kann.
Den Abzieher habe ich mir ja bereits bauen lassen.
Schade dass es hier um die Ecke , keine Selbsthilfe-Werkstatt gibt. das ist das erste Mal, dass ich an einer Instandsetzung gescheitert bin
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 15:06   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst auch versuchen den Bolzen von oben heraus zu schlagen.
Wagen richtig aufbocken, Mutter am Bolzen bündig drehen, Hydraulik-Stempel-Wagenheber unter den Bolzen stellen, soweit anheben das Du am Stützbock 2mm Luft hast, dann von innen mit einem Passdorn, oder mit einem Rundeisen (30cm lang und min. 30mm-35mm Durchmesser)von oben ansetzen, mit dem Hammer zweimal kräftig drauf schlagen, von unten kontrollieren ob sich der Wagen auf den Stützbock setzt, wenn ja das Spiel wiederholen, Wagen 2mm anheben..... wenn nein kräftiger schlagen, der Bolzen kann so ca. 5mm nach oben wandern bis die Achse anliegt, danach sollte es von unten weiter gehen. Das Gurtschloß muß natürlich raus.
Viel Glück.
M f G
Dateityp: jpg 004.jpg (106,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (108,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (105,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 25.07.2014, 19:40   #15
AR25
auch diese Methode wurde bereits ausprobiert, am gleichen Tag. Jedoch ohne Erfolg.
Keine Ahnung, was los ist, weil ich habe auch keine Idee mehr. Ohne eine Bühne wird, das auch wohl nix. Ich werde eben BMW mit dem Zeug beauftragen. Die können das machen.
Mfg
AR25
Alt 25.07.2014, 19:50   #16
Haschra
Letzte Chance, heute von oben mit WD40 füllen, und morgen nachmittag noch einmal versuchen.
Gib der Karosse mal mehr Luft zum Stützbock, ca. 5mm, kann sein das Dein Wagenheber einfedert beim draufschlagen.
M f G
Geändert von Haschra (25.07.2014 um 19:55 Uhr).
Alt 25.07.2014, 20:12   #17
AR25
Hallo, auch diese Methode mit Caramba wurde getestet, heute Vormittag...leider ohne Erfolg.
Es wird ohne Bühne wohl nicht gehen... Ein jammer, dass ich keine geliehen bekomme.
Wie gesagt, wird BMW ,machen müssen.
Vielen Dank für die Anregungen
AR25
Alt 26.07.2014, 08:30   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Bolzen verkantet leicht.
Man muss die Achse nicht bis zum Anschlag anheben oder absenken. Es gib da einen Punkt, bei dem die Achse am Bolzen "schwingen" kann. Mann kann dann Achse, also den Teil um das Tonnenlager sehr einfach bewegen.
Wenn Die Achse zu zu weit nach unten hängt, dann kann man den Bolzen zum Pilz klopfen - da passiert nichts!
Alt 26.07.2014, 12:56   #19
Genau. Und dafuer benutze ich einen simplen Scheren-Wagenheber, damit hebe oder senke ich die Achse, bis es passt und alles "rausflutscht".
Der Wagen steht dabei auf Boecken oder auch auf einem Lift.
VSD beim Kauf beim BMW Händler chakone BMW 7er, Modell E65/E66 71 21.12.2012 16:03
Karosserie: BMW F01/02 M-Front/Heckschürze beim BMW Händler erhältlich? Tschetschene95 BMW 7er, Modell F01/F02 2 05.09.2011 21:03
Gebrauchtkauf beim BMW Händler rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.02.2006 18:04
Besuch beim freundlichen Jaguar Händler JRAV Autos allgemein 12 12.11.2003 17:57
Wer kennt freundlichen BMW Händler im Raum Frankfurt bruno1 BMW 7er, Modell E38 1 02.05.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
