Alt 14.06.2014, 22:58   #1
MPC
Bimmer
Benutzerbild von MPC
Fahrzeug: E38-740i M62 (12.97)
Standard Was hat dieser Fehler für eine Bedeutung?
Hallo @all,
habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen und kann mit dieser Fehlermeldung
nichts anfangen: 139 Aktivierung, MAP-Kühlung
Habe schon die Suchfunktion und Google benutzt, leider nichts gefunden...
Was verbirgt sich hinter dieser Fehlermeldung?
MPC
MPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 23:23   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zu dieser Fehlermeldung habe ich einen Hinweis in einem anderen Forum gefunden:
"Der MAP-Sensor misst den Unterdruck im Ansaugkruemmer. Der Sensor arbeitet als druckbeeinflusster Widerstand der eine Messspannung im Steuerungscomputer verändert.
Mit dieser Information stellt der Computer das Benzin/Luft Mischungsverhältnis ein.
Hauptfehler-Ursachen sind meistens Undichtigheit in den Unterdruckschläuchen und oxidierte Stecker."
Vielleicht hilft das ein wenig um dem Fehler auf die Spur zu kommen. Eine 100% eindeutige Lösung war dort leider nicht gegeben.
Den Sensor kann man bestimmt einfach tauschen.
LG
Axel
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 04:30   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von MPC Beitrag anzeigen
Hallo @all,
Lass mich raten ... Carsoft ?
Bei den Ford-Freunden ?
MAP heisst in diesem Zusammenhang 'Karte', sprich Kennfeld.
Hat mit einem Saugrohrdruckfühler - der auch keine Kühlung braucht - gar nix zu tun.
MAP-Sensoren kommen an Motoren zum Einsatz, wo der Kaufmann den LMM eingespart hat ...
Interner Link) Fehler 139 ist 'Endstufe Thermostat'
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 10:01   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Warum gibt es eigentlich keine Tabelle der Fehlernummern? Geistert selbst für Opel durchs Netz (bei Suche nach "Fiat Fehlernummer" finde ich nur "Fehler in allen Teilen" )
Was machen die Werkstätten mit einer Fehlernummer? Bei BMW anrufen? Alle Teile tauschen, die so ähnlich klingen oder die Fehlenummer als Quersumme in der Teilenummer haben?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 10:15   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meiner gängigen Software wird zum Fehlercode der Text mit angezeigt.
Und bei Carsoft eigentlich auch. Allerdings wird da, wie e3tom schon schrieb, oft Käse angezeigt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.06.2014, 11:12   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Was machen die Werkstätten mit einer Fehlernummer? Bei BMW anrufen? ...
Tja.. Fachwerkstätten haben für ihr Produkt passende Tester... die nutzen kein "Allerweltstestgerät" für alle Marken
Demnach werden die Fehler auch mit den richtigen, dafür passenden Fehlerbeschreibungen ausgegeben Früher war das bei BMW das DIS...
Ebenso gab es für Entwickler und Diagnosezentren das Ediabas mit INPA... dies war allerdings auch nicht für das normale Autohaus zu bekommen gewesen
Auch ist die Diagnose mit den Allerwelt-Systemen recht ungenau, da nur Teile der wirklich vorhandenen Daten ausgelesen werden können... eben das was für OBDII vorgeschrieben ist und hin und wieder ein bissel mehr... trotzdem kocht jeder Hersteller weiterhin sein eigenes Süppchen bezüglich der Tiefendiagnose.
Freie Werkstätten haben meist einen Bosch oder Gutman Tester... die schon besser Fehler auslesen können... die Texte hierzu bedürfen aber oft eines erfahrenen Meisters oder eben Wechselorgien mit der Rechtfertigung: es steht so im Fehlerspeicher
Alt 16.06.2014, 01:34   #7
MPC
Bimmer
Das Gerät ist von der Firma Launch gewesen, allerdings so ein Multiauslesegerät..
Habe mir den Thread "Fehler 139 ist 'Endstufe Thermostat'" durchgelesen.
Wenn ich die Teile 6, 7, und 9 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat | BMW 7' E38 740i M62 Europa
austausche, sollte das Problem, bzw. der Fehler weg sein?
Habe erst die Lambdasonden, Stirndeckeldichtung, Ventildeckeldichtung sowie
wieder einmal die Vorderachse überholen lassen (Querlenker, Spurköpfe, Lenkstange usw.).
Mittlerweile hat mein Dicker über 220000 Km runter und fährt noch so wie am ersten Tag
Alt 19.06.2014, 18:33   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
der e38 hat kein unterdrucksensor.
Dein Thermostat ist im Popo
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieso hat dieser 730d eine Grüne Plakette ? 7er Bmw freund eBay, mobile und Co 22 30.12.2011 23:19
Heizung/Klima: Das hat dieser (Bild) Stellmotor für eine Aufgabe ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2008 18:16
Elektrik: BME Fehler Codes und Ihre Bedeutung (Englisch) Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 06.12.2007 07:13
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 21:02
Einspritzanlagen-Fehler Codes u. Bedeutung Erich BMW 7er, allgemein 0 17.11.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
