Alt 25.05.2014, 23:18   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Lüftung geht von alleine an!
Hallo Forum,
meine Lüftung geht ab und zu von alleine an. (e32 740i 1994 SH/SL)
Ist so als ob die Standlüftung angeht, nur zum Unterschied das sie nicht nach 30min aus geht, und sich die Lüftungsstärke verstellen lässt (ohne Zündung).
Und ist die SL natürlich auch nicht programmiert!
Stellt sich auch zu unterschiedlichen Zeiten an.
Natürlich ist dann die Batterie irgendwann leer
Was kann es sein?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 00:26   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ziehe mal am Bedienteil den kleinen drei-poligen Stecker links ab, er ist weiß und führt zum Standlüftungsrelais.
Dann kann man den Fehler eingrenzen.
Alt 26.05.2014, 14:54   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Ok Danke!
Berichte wieder.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich das Rädchen der Gebläse Stufe auf null stelle, geht die Drehzahl vom Motor runter, und die Aktuelle Bordspannung geht um 0,5 -0,7 Volt runter (14,2-14.4 auf 13,5-13,7 Volt)
Alt 05.06.2014, 21:50   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Habe ich gemacht, das ist es nicht.
Geht immer noch an.
Gestern und heute ist mir aufgefallen, das wenn ich nach meiner Fahrt den Schlüssel umdrehe die Lüftung an bleibt, alles lässt sich steuern, Heizung (Klappen hört man Arbeiten), Lüftung usw.
Wenn ich dann Zündung wieder anmache, und wieder aus geht die Lüftung auch aus. Aber nicht immer beim ersten mal, manchmal muss ich 2-3 mal den Schlüssel hin und her drehen.
Was für ein "Bauteil" gibt dem Heizungsbedienteil Strom, was schaltet es?
Das ist wohl kaputt oder?
Alt 06.06.2014, 01:27   #5
Mach mal den Griff am Heizschwert auf, da siehst Du dieses Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...word_relay.jpg
wenn das immer Kontakt hat, dann koennte so ein Fall eintreten, hat mal jemand geschrieben.
Kontakte reinigen, evtl. zurechtbiegen.
Alt 06.06.2014, 09:17   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Erich.
aber ist das Heizschwert nicht nur für die Lüftung zuständig?
Das Komplette Heizungsbedienteil lässt sich dann steuern!
also auch Heizbare Heckscheibe usw.
Alt 06.06.2014, 10:39   #7
dann les dich mal hier durch die 50 Seiten durch
Trainingshandbuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 06.06.2014, 12:47   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
teste mal ob das Gebläserelais K4 eventuell hängen bleibt
Mußt in die Pläne kucken welche Kontakte da zuständig sind
Nachtrag:
Und wenn du K4 grade draußen hast,
messe nach ob an PIN 86 oder 86b 12V anliegen bei Zündung aus.
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (06.06.2014 um 13:14 Uhr).
Alt 06.06.2014, 16:47   #9
Setech
Was ist denn nun damit?
Alt 06.06.2014, 21:08   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Er schreibt doch: "Habe ich gemacht, das ist es nicht.
Geht immer noch an."
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 19:18
Alarmanlage geht von alleine an jonny735i BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2011 12:50
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
