Alt 22.03.2014, 16:03   #1
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Standard MKI Navi Update V32 klappt nicht
Habe mir eine BMW Navi v32 update cd besorgt.
Mein Navi zeigt an 1-1-72
habe herausgefunden das man bis 1-1-80 updaten kann.
habe hier im Forum verschiedene Beiträge gelesen, wo mein Fehlerbild aber nicht auftaucht, deswegen schreibe ich hier und hoffe das einer helfen kann.
Vorgehensweise:
Karten cd rausgeholt.
Zündung auf Stufe zwei gestellt
update cd eingelegt und gewartet
nach kurzer Zeit schiebt das Laufwerk die cd wieder raus.
das selbe auf Zündungsstufe eins
was mache ich falsch ?
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 16:42   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Da steht das die 1-1/72 die letzte für MK1 ist:
MK1=72 (entspricht der Version 8.0)
Also falsch machst Du nichts. Allerdings ist das MK1 nun wirklich recht betagt und nicht mehr wirklich Stand der Dinge.. Wenn also ein Update draufkommt wird es dadurch nicht wirklich schneller.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 17:08   #3
Keeper-13
Ach so, habe irgendwo gelesen das es bis 1-1-80 geht und dadurch noch ein paar kleinigkeiten behoben wurden.
Den FAQ hatte ich schon gelesen.
Danke
Alt 22.03.2014, 18:19   #4
Schau mal in den Anhang!
Das ist das, was man mit dem letzten Update der Betriebssystem-Software-CD - Handelsname V32 - erreichen kann.
Schau mal auf die Seite 3 ... vom SIB 652102
1-1/80 für das MK1 ist tatsächlich der höchste SW-Stand
Hier ist die richtige Vorgehensweise für das Update: (seite 4)
For MK I, MK II, MK III, and DVD-Top NAV systems (except for the E65 and E66), use the following software loading instructions:
1. Turn the ignition to position 1 (terminal R).
Do not cycle the key or perform diagnosis while installing the new software. Make sure that the power supply is stable, i.e., do not switch on any electrical loads.
1. Activate "GPS-Navigation" and acknowledge the screen disclaimer by pushing the rotary knob on the board monitor.
2. Remove the map CD from the navigation computer by pressing the "Eject" button.
3. Insert the navigation software CD (V17.1 P/N 01 59 9 789 299 index "x" for Mk III without the split screen; V32 P/N 01 59 0 141 891 index "y" for all other versions).
4. Mark I System (up to 9/97 production):
After a few seconds, the BMW roundel will appear on the board monitor and will be "filled in" clockwise to show the progress of loading (approx. 4-6 minutes).
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Navigation V32 SIB.pdf (298,1 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (22.03.2014 um 18:26 Uhr).
Alt 22.03.2014, 19:10   #5
Keeper-13
Super danke, werde ich mal versuchen ob es so geht.
Didi
Alt 19.06.2014, 08:27   #6
Keeper-13
Leider hat das auch nicht geklappt.
Merkwürdig, ich gebe es auf dann bleibt es halt so.
Weiß einer zufällig woran es liegen kann, dass das 4:3 Display ständig an und aus geht. Mal bleibt es an mal nicht, kürzer oder länger.
Alt 19.06.2014, 09:41   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dafür gibt's verschiedene Lösungen, z.B.
- Videomodul defekt
- Feuchtigkeit hinten links im Kofferraum (insbesondere, wenn andere Rückleuchten verbaut wurden)
- Bordspannung zu niedrig (damit würde ich anfangen....)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 09:51   #8
Keeper-13
Batterie ist neu Moll m3 Plus K2 110Ah-850A
Ecke hinten Links alles rausgeschraubt, alles trocken, alle Kontakte der stecker geprüft.
Alt 19.06.2014, 09:57   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Geht der Bildschirm an und aus oder nur die Beleuchtung des Bildschirms (dann sollte die Schrift noch schwach zu lesen sein wenn man schräg draufschaut)?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.06.2014, 11:21   #10
Keeper-13
Er geht einfach an und aus, im wechsel so als würde man den Bildschirm an und aus schalten. Schrift ist deutlich und Kräftig ohne Fehler.
HiFi/Navigation: E38 Navi Update V32 mit Totalschaden V8Cruiser BMW 7er, Modell E38 8 20.01.2014 21:11
HiFi/Navigation: Navi MK3 weg nach v32 Update RainerH BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2013 18:17
HiFi/Navigation: Navi Update-v32 Frage? bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.04.2010 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
