Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.02.2014, 19:36   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Öl-Einfüllmengen
Nach einem Ölservice kann ich immer erst mal 12-14tkm fahren, bis ich Öl nachfüllen muss. Dann kippe ich genau einen Liter nach, er zeigt auch wieder voll an und anschliessend kann ich nur etwa 2/3 der ersten Strecke nach Ölwechsel fahren, bis ich wieder 1 Liter nachkippen muss. Und dann nach etwa der gleichen Strecke zeigt der wieder leer an.
Demnach beträgt die Differenz zwischen voll nach Ölwechsel und leer nach Anzeige mehr als einen Liter, es reicht aber offenbar ein Liter, um voll anzeigen zu lassen.
Ist mir früher nie so aufgefallen, aber seit einem Jahr schreibe ich mir die km Stände auf, wenn ich nachkippe.
Ist das bei Euch auch so?
Alt 05.02.2014, 22:24   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte so eine ähnliche Diskussion mit meinem
Er erklärte mir dass der Ölmessstab nicht die genaue Ölmenge angibt. Auch wenn er schon zum Minîmum geht zeigt der Bildschirm noch genügend Öl an da er die ganze Ölmenge erfasst.
Demzufolge wenn du Ölwechsel gemacht hast erfasst er die gesamt Ölmenge und wenn er dann merkt dass dir Öl fehlt zeigt er dir an dass ein Liter Öl fehlt aber in Wirklichkeit müssten es aber mehr sein. Probier doch einfach mal 0.20 liter mehr zugeben. Logischerweise dürfte er dann im Bordcomputer den Ölstand auch als korrekt angeben und du musstest ungefähr dieselben KM fahren können.
Hat er zuviel Öl zeigt er dir das auch im Bildschirm an. dann heist es absaugen Da zuviel Öldruck.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 22:59   #3
esau
Hat der V8 noch einen Peilstab? Ich habe bei meinem keinen mehr gefunden.
Aber eigentlich scheint die Anzeige doch recht genau zu sein. Aber beim Höchststand scheint da ein ziemlich großer Bereich zu sein, wo immer das Gleiche angezeigt wird.
Alt 06.02.2014, 05:26   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Habe dieselben Beobachtungen gemacht. Einen Peilstab hat der F01-V8 nicht.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 21:33   #5
Rolli750
Ich glaube der V8 hat keinen Stab mehr. Gott sei dank ist die Ölstandsanzeige genauer wie die Restlaufzeitangabe der Bremsen
Ich habe bei meinem jetzt einmal beobachtet wie er sich verhält. Früher habe ich nach ungefähr 14000 KM ( 1/2 Distanz bis Ölwechsel) einfach einen Zwischenölwechsel gemacht und wusste somit nicht ob er viel Öl verbraucht. Dieses mal habe ich ihn fast über die gesamte Distanz gefahren und der Peilstab näherte sich dem Minimum zu aber die elekronische Anzeige blieb im grünen Bereich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
