Alt 05.02.2014, 20:57   #11
MuFFe
Die Antwort lautet:
Finde das Leck, ob nun Pentosin oder Benzin. Ich denke du hast eine Benzinleitung undicht (nur leicht), und das Benzin läuft deine Leitung bis zum Unterboden entlang. Haste mal nen Finger reingesteckt und gerochen (Prima vorlage für Witze), Öl und Benzin kann ja jeder auseinanderhalten. Die Farbe sagt garnix, Benzin lößt allesmögliche ab (Unterbodenschutz, Wachse &co.)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 05.02.2014, 20:57   #12
Thorstengruen
Fahrzeug: E32-750i (04.92)
Linkes Radhaus = Rad abmontieren und dann im Radkasten nachsehen??
Was bedeutet die Abkürzung BKV??
Thorstengruen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 20:58   #13
MuFFe
BremsKraftVerstärker
Alt 05.02.2014, 20:59   #14
Thorstengruen
Jo, Freitagvormittag habe ich Zeit. Solange steht er mal in der Garage.
Alt 05.02.2014, 21:13   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@MuFFe
Ich hatte beide Bilder aus meiner Übersicht herauskopiert, ich hätte sie vorher
nochmal doppelklicken müssen, um sie auf Originalgrösse zu bringen,dass war
mein Fehler.
@Thorstengruen
Ja, Du musst das linke vordere Rad runter nehmen,den inneren Plastikradkasten
abbauen und Dir hier die Leigungen anschauen,wie auf meinen Bildern zu sehen
ist, war da auch schon alles nass....hier jetzt die Bilder in Realgrösse. (anklicken)
Viele Grüsse
Peter
PS
Schau auch noch nach den Benzinleitungen im Motorraum, hinten an der Spritzwand,dort gehen die Leitungen an die Einspritzdüsen.
Wenn Du Dich nicht gut auskennst, nimm Dir auf alle Fälle jemanden dazu,der
den Fuffi etwas kennt.
Dateityp: jpg 20130922_171543-111.jpg (95,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130922_171524-222.jpg (70,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 05.02.2014, 21:20   #16
MuFFe
@ Peter
Das war ein nur ein kleiner Seitenhieb, bitte nicht zu ernst nehmen
Ich will nur das der TE nicht Dein Schiksal teilt, und auf das "Worst Cast" hinweisen. Ein Auto was nach Sprit riecht, verliert auch welches.
Alt 05.02.2014, 21:35   #17
peter becker
Nein, ich sehe das nicht verbissen, es wissen ja eh alle,dass ich mit dem
PC auf Kriegsfuss stehe.
Ich hatte Ihm ja oben auch schon einen Link eingestellt,wie es mir
erging.
Hier noch ein Foto von Johan´s Seite,wo man die Benzinleitungen hinten
an der Spritzwand zuordnen kann.
Ach ja,hier nochmal als Abschreckung.... mein schöner,schöner Fuffi...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=remL--ltpZs
Geändert von peter becker (05.02.2014 um 21:41 Uhr).
Alt 05.02.2014, 22:16   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Beginnt der Wagen nach Benzin zu Riechen, und Obendrein liegt auch noch Benzinverlust durch Leckage vor, kannst Du davon Ausgehen, das die brennstoffleitungen "Fertig" sind. In einen solchen Fall würde ich nicht einmal dabei gehen, die leitungen zu "Flicken", sondern sie Komplett zu Tauschen. Ansonnsten vergeht keine Woche, an der man nicht unter dem Wagen liegt, um wieder eine Undichtigkeit zusammen zu "Friemeln".
Um eine langzeit haltende Benzinzufuhr zu bekommen, würde ich die Blechrohre gegen Kunststoffleitungen Austauschen. Wird dies Richtig gemacht, gibt es keine Probleme mehr! Besonders die Leitungen (3 an der Zahl) im linken vorderen Radhaus geben gerne mal den Geist auf. Um die leitungen dort zu Kontrollieren, braucht nicht die ganze Plastik-Radhausverkleidung Entfern werden! Es reicht völlig aus, wenn Du den Plastikbeschlag in der Ecke mit den 3 Schrauben entfernst, dahinter findest Du dann folgendes:
2 5mmØ Bremsleitungen
2 5mmØ Hydraulikleitungen (für die Niveau) die unter dem Plastik mit jeweils einer Verschraubung versehen sind.
2 8mmØ Benzinleitungen
Wenn Kunststoff-Benzinleitungen verwendet werden sollen, dann bitte diese nur bis zum Radhaus Verlegen, und das Stück, welches in den Motorraum zu liegen kommt, in Stahl,Kupfer Ausführen, da der Kunststoff Evtl. bei hohen Motor und Auspufftemperaturen weich werden könnte, und das Tropfende Benzin sich dort Entzünden könnte!
Wenn Du mehr über diese Kunststoffleitungen und deren verlegung Wissen möchtest, sende mir eine U2U!
Gruss dansker
Alt 05.02.2014, 22:26   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich hab das Foto von Peter mal beschriftet.
M f G
Dateityp: jpg 20130922_171543-111.jpg (93,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 06.02.2014, 09:51   #20
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Ich würde direkt alle Leitungen und Schläuche wechseln.
Und wenn Du sowieso schon alles raus hast, würde ich gleich die Arbeiten mit erledigen, wo Du jetzt gut rankommt.
Tonnenlger, Getrieblager, Kardangelenk, Fangbänder Tank usw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rosa/hellrote Flüssigkeit SVEN BEN BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2013 10:22
Motorraum: 750i verliert Öl, aber welches? fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 21 05.10.2010 22:04
Lenkung: Servo verliert Flüssigkeit. puma BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2009 15:02
Fahrzeug verliert Flüssigkeit fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.08.2009 17:11
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
