Alt 19.12.2013, 13:03   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
es ist eine lange Schraube/Bolzen die direkt hinter der abdeckung ist , passt ne glaube ich 12er Nuss drauf. die Abdeckung bedeckt das Teil komplett, auch den Einsatz wo diese Schraube/Bolzen eingeschraubt wird
darunter diese Schraube, die meint er wohl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/gallery2/main.php?g...2bd0e1e52b8f25
genau die ist es.
Ich suche:
Alt 19.12.2013, 17:03   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Also wenn es gleich nach dem geklipsten Deckel kommt,
schau noch mal auf die ETK Zeichnung,
dann kann es nur Teil Nr. 4 sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bodenverkleidung | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Wurde da ein Kabel gehalten, wenn nicht, dann siehe oben.
Schaut es hinten, bei der Batterie raus, hat die Schraube in Längsrichtung Rillen, durch das Gewinde, wenn ja, dann ist es in jedem Fall Teil 4
Wenn kein Stromkabel damit befestigt war dann auch.
Schau einfach mal von der Batterieseite rein, dann kannst sie mit der Zange rausdrehen.
Grüße.
Geändert von Apollo (19.12.2013 um 17:14 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 20:49   #13
730SN
ist es leider definitiv nicht :
4
Druckknopf
in mehreren Farben usw verfügbar.. keine Schraube oder n Bolzen.
Alt 19.12.2013, 22:07   #14
Apollo
ah, die Beschreibung hab ich nicht gelesen, da die Graphik wie die Schraube ausschaut. Sorry.
Eine Spreizniet würde tatsãchlich den gleichen Zweck erfüllen.
Hãlt ja nur die Plastikabdeckung hinter der Plastikabdeckung.
Ich sag noch einmal, schraub den abgedrehte Rest von hinten raus,
und nimm eine Schraube aus dem Baumarkt.
Leider wird es die nur zu 100 Stück abgepackt geben.:-))
Alt 20.12.2013, 02:17   #15
730SN
hm, ich hab grad 3 E32, wenn ich nun noch 97 erwerbe dann lohnt es sich sogar
nein spaß beiseite, ich werd die versuchen mit nem angepunkteten kopf rauszukriegen und dreh dann die von meinem schlachter rein, dürfte die brauchbarste lösung sein
7er-Teile: Bolzen und Muttern zur Befestigung Gummilager am Hinterachsträger Gonzo Biete... 0 05.10.2013 13:10
passendes Teil zur Teilenummer gesucht Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2008 19:08
Teppich gesucht...E32 Rico740 Suche... 2 03.11.2007 18:31
Innenraum: verärgerung über BMW-service + bolzen gesucht ReaperRich BMW 7er, Modell E32 46 11.04.2007 00:49
Teppich für E32 gesucht (keine Fußmatten !! ) Klaus744i Suche... 2 29.09.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
