25.10.2013, 17:26
Fahrzeug: E65 730i (09.05)
Gibt es eine Möglichkeit so ein "Ruhestromproblem" ohne Testgerät oder Werkstattbesuch selbst zu checken???
25.10.2013, 17:28
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Zitat von sOliver
Okay...aber laut Forum kann das auch daran liegen das mein Auto den Saft kappt??? Oder hab ich was falsch interpretiert?!?
Verstehe gerade nicht was so wichtig ist an dem Sleep Modus. Nach 20 Minuten ist bis auf die DWA und die Türmodule alles im Standby.....Sleepmodus ist eigendlich falsch...weil dieser nur erreicht werden kann wenn ein Batterieschalter zu Deiner Ausstattung gehoert.
Dieser soll ja bei längerem Stillstand ausgeschaltet werden das alle Steuergeräte in den Sleep Modus gehen und dadurch die Stormaufnahme im Stillstand reduziert wird.
Aber auf alle Fälle wenn die Beleuchtung der Sitzverstellung erlischt ist auch der MOST aus bis zur Reacktivierung über die DWA oder durch öffnen einer Tür.
25.10.2013, 17:30
Ja ist möglich....doch wenn Du keine Erfahrung hast....Finger weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOST BUS..........ohne Erfahrung machst du unmerklich mehr kaputt und schneller als Du denkst!!!!!
25.10.2013, 17:51
dann scheint soweit alles in ordnung bei mir zu sein...weil nach einigen Minuten gehen die Lichter der Sitzverstellung aus...
25.10.2013, 18:31
Wenn einige Minuten 16 heißt, dann ist das ein erster Anhaltspunkt, dass alles ok ist.
Wenn schneller, dann trennt er vorher, was wohl auf eine. sehr schwache Batterie schließen läßt.
25.10.2013, 18:55
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Muss nicht sein!
Lese mal im wds bei powermodul nach!
Nach 16 werden nur alle Lichter abgeschaltet, manche Steuergeräte gehen später ins Bett :-)
Gib bei google BMW wds ein lese dich ein!
MfG Odd...
25.10.2013, 22:10
#17
† August 2024
