Alt 02.10.2013, 19:58   #31
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nur mal so am Rande
Kann man keine ESV´s aus einem neueren BMW Motor verwenden?
Bei M20 Motorumbauten wird auch gern auf die ESV´s vom M50 zurückgegriffen.
Sollen ein besseres Sprühbild haben.
Ob´s stimmt weiß ich nicht. Tip kam glaube ich auch mal vom Conny.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 20:16   #32
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Ganz vergessen: Diese Einspritzdüsen sind von Bosch (0280150943) 14.5 Ohm, 215cc, 3 bar und damit z.B. auch für den BMW M42/16V Motor
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 20:40   #33
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hat jemand schon mal Erfahrungen gemacht mit einem (Kraftstoff-) Additiv was die Einspritzdüsen reinigt, es wurde letzte woche bei Fifth Gear "Redex" getestet und hat einen erstaunlichen Effekt bewirkt (beim VW Corrado VR6 von 177 auf 183 PS - das wäre potentiell also etwa 10 PS beim M60B40).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fifth Gear's Jason Plato services Volkswizard's VW Corrado VR6 to see if can produce more power - YouTube
Ich denke stark drüber nach es mal aus zu probieren, konnte jedenfalls nichts negatives drüber finden.
Ich werde Fifth Gear als objektiv, z.B. sehe diesen Test:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5th Gear - Myth about fuel additives - YouTube
Alt 03.10.2013, 02:28   #34
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der ESV Reiniger funktioniert, zumindest die Produkte von LiquiMoly. Exakte bezeichung ist "Injection Reiniger". Zwei wichtige Dinge kann er aber nicht. Einen Drucktest machen und prüfen ob das Spritzbild und der Durchsatz noch stimmt.
Ich handhabe das so. Mit meiner Vorrichtung reinige die ESVs einzeln im Ultraschall, mache dann eine Durchsatzmessung und ebenfalls einen Drucktest. Dann komme neue O-Ringe daran und fertig.
Alt 08.10.2013, 19:11   #35
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was spricht gegen diese Düse:
Die hätte nur ~ 5% mehr Durchflussmenge als die Original.
Oder passt ddie Klammer "5" nicht in die Nut, weil die an der falschen Position ist ?
Hier sieht man ja noch eine Nut weiter oben. Momentan weiß ich nämlich gerade nicht in welche die Klammer kommt
Alt 08.10.2013, 19:34   #36
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte vor ca. 8 Jährchen auch mal Ärger mit den Düsen beim M30B30, die haben getropft.
Und da es mal wieder Wochenende war, und in der Ecke zufällig noch ein M50B25 mit WaPu Schaden lag, (Motor Tod durch Hitze) habe ich diese Düsen eingebaut.
Die hatten glaub 6 statt 4 Löcher und eine andere Farbe, aber der Motor ist noch viele Jahre super gelaufen.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 19:51   #37
Movie222
Zitat von Saba Beitrag anzeigen
... ein M50B25 mit WaPu Schaden lag, ... habe ich diese Düsen eingebaut.
Die haben auch andere Daten:
M50B25 180ccm @ 3,5 Bar (160ccm @ 3 Bar)
M30B35 220ccm @ 3,0 Bar
Das sind ja nur gute 70% Durchflussmenge...
Geändert von Movie222 (08.10.2013 um 20:00 Uhr).
Alt 08.10.2013, 21:02   #38
Saba
Wenn man das so liest, ist der Unterschied schon heftig!
Aber gelaufen ist er super.
Am besten wäre sowieso auf 3 Doppelvergaser umbauen,
...sieht viel besser aus.
Alt 08.10.2013, 21:34   #39
Setech
Die Dirchflussmenge sollte in etwa stimmen. Es kann gefährlich werden, wenn diese zu gering wird. Dann befindet sich die Steuerung ausserhalb des Regelbereichs. Im schlimmsten Fall läuft der Motor zu mager, im besten Fall im Notlauf mit maximaler Anfettung.
Die Klammer kommt in die Nut, in der man diese drehen kann.
Alt 08.10.2013, 21:40   #40
Movie222
Das bedeutet dann also, das die rote Bosch Düse oben im Bild nicht passen würde ?
E23-Teile: Einspritzdüsen 7er Bmw freund Suche... 1 23.05.2012 20:59
BMW-Teile: Einspritzdüsen Da Grunzl Biete... 7 17.09.2011 14:58
Elektronik: Wer kennt eine echte, bezahlbare Online-USV? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 7 28.04.2010 21:37
Einspritzdüsen Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
