Alt 17.09.2013, 19:25   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
So wie in deinem Foto hatte ich es ja auch beim ersten mal gemacht!! Das mit dem Fett hab ich schonmal gehört, wollte es aber nicht so recht glauben. Hab gerade die Haube draufgesetzt, bevor ich deinen fred gelesen hatte, aber leider ohne Fett nur mit den Abdichtungen an den bereits erwähnten Stellen. Na schaun wir mal, ansonsten muß ich das mit Fett wohl nochmal wiederholen.
Alt 17.09.2013, 19:47   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Lt. T*S ist in die Nut im Ventildeckel in der die Dichtung liegt übrigens Gleitmittel einzubringen. Ich habe es gemacht, mal sehen ob es hält.
Die mit 3Bond zu behandelnden Stellen habe ich mit Dirko HT behandelt. Und die müssen richtig sauber sein.
Alt 17.09.2013, 19:48   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
aber leider ohne Fett...
NATÜRLICH OHNE FETT!!!!!
Deswegen sollst du ja auch ENTFETTEN!!!
Mit Bremsenreiniger ALLES PEINLICHST SAUBER MACHEN!!!
Dann hinten die Dichtmasse an dem runden Teil und da wo die STÖßE ZWISCHEN ZYLINDERKOPF UND STIRNDECKEL SIND draufmachen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.09.2013, 19:53   #14
oetti
Allround Dilettant
Man was erzählst Du denn, so hab ich es doch auch gemacht. Aber wie gesagt das mit dem Einfetten hab ich schon gehört, ist mir nur nicht so ganz zugänglich warum. Wenn das Fett war wird ist es eh verschwunden und wird durch aussickerndes Öl ersetzt
Alt 17.09.2013, 20:11   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist ein Bild der Anzugsfolge
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.09.2013, 20:32   #16
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich hab die Dichtungen vorher leicht mit Glyzerin (wie empfohlen) bestrichen, die genannten Übergänge mit Hylomar. Ist perfekt dicht. Dass die Anzugsreihenfolge beachtet werden muss, versteht sich ja von selbst.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 07:03   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
FETT
Noch nie was von gehört
@Wolle
Das Bild hab ich n paar Beiträge vorher bereits VERLINKT
Chris
Alt 18.09.2013, 09:12   #18
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
FETT
@Wolle
Chris
aber dein Beitrag war so kurz, da habe ich das glatt übersehen
Mit Dirko oder Hylomarsollte das aber dicht werden...
Entfetten muß man ja nur da, wo die Dichtmasse hinkommt. Silikon hält die Dichtung auf Dauer geschmeidig.
Alt 19.09.2013, 18:24   #19
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Hi!
Mit Fett kann man an "Papier" oder "PappDichtungen" arbeiten.
Ich hab z.B. die obere Ölwannendichtung vor Einbau mit Fett eingeschmiert.
Bei mir sieht das mit dem "Absatz" zur Kettenkastenabdeckung genauso aus, also alles im grünen :-)
Für die Ventildeckeldichtung hab ich Hylomar genommen und es ist seit ca. 5000km dicht.
Natürlich vorher gut mit Bremsenreiniger entfettet ......
Dirko kenn ich auch und würde das auch empfehlen , eventuell als alternative zum Hylomar.
Wenn man denn das blaue klebrige Zeugs nicht möchte
der Christian
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 19:05   #20
oetti
Allround Dilettant
So Ventilhaube ist wieder drauf und ich bin ca. 200 Km gefahren, VHD scheint soweit dicht zu sein, Papierlappentest.
Habe bloß die böse Befürchtung das die Leckage vom oberen Kettenkastendeckel kommt. Dort ist er nun wieder ein wenig feucht, ist vielleicht aber auch nur ein wenig Restöl das sich dahin "verkrochen" hatte, hoffen wir's. Gereinigt hatte ich es auf jedenfall, aber dort unten kommt man ja auch eher schlecht ran, "schau mir mal"!
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 20:53
Motorraum: M60 Emil99 BMW 7er, Modell E32 15 06.07.2008 17:50
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
