Alt 17.07.2013, 16:03   #11
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
lass mich raten, deine auslassnockenwellen sind mit 3,5 grad eingestellt.
bmw änderte das weil sich viele beschwerten das er schüttelt im leerlauf.
was aber wiederum leistungsabfall bescherte ca.10 ps
und wieder gab es beschwerden wegen dem leistungsabfall
original wahren es wohl 1,5 grad.
@ santa wie sieht es den mit der bordspannung aus?
kommt mir so vor das sie zuwennig spannung bringt, oder vieleicht deine
batterie so langsam den geist aufgiebt.
es sollten ca. 14v bei laufendem motor sein.
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 16:05   #12
Reini0815
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
An welcher Stelle muss jetzt gelacht werden?
siehe vorigen post
Alt 17.07.2013, 16:08   #13
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Na gut, mag sein, dass viele hier Probleme mit dem Leerlauf haben, aber dafür gibts dann immer auch eine Ursache. Aber ich bleibe dabei, ein M60, der top in Schuss ist, läuft astrein.
Und ja, habe meine Nocken im Winter auf 3,5 Grad eingestellt bzw ich bin mir nicht sicher (Arretierungen sind von Stahlwille). Die Leistung ist mir in dem Auto ziemlich wurscht, Hauptsache alles läuft wie es soll.
Geändert von yreiser (17.07.2013 um 16:15 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 16:13   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss mich da anschließen,
kenne 2 die laufen schön ruhig,
und zu mindest meiner hat 1,5°
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.07.2013, 19:53   #15
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Habe zwar einen R6 und keinen V8 und sicher auch ein anderes Getriebe (4HP22 statt 5HP18) - aber der Rest passt auch hier genau auf mein Fehlerbild.
Hast Du auch im Fahrbetrieb in bestimmten Bereichen eine schüttelnde/wackelnde Karosserie oder Vibrationen? Zumindest leicht?
Dann würde ich nach gut 1,5 Jahren Fehlersuche inzwischen behaupten: Getriebe- oder Wandlerproblem!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 20:19   #16
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Also ich muss sagen, im Fahrbetrieb an sich hab ich gar nichts gemerkt. Es ist wirklich, soweit ich das sagen kann, bei P und N. Was mir aber neulich aufgefallen ist, dass beim kurzen Hochdrehen des Motors die Karosserie in der Tat am Wackeln ist. Aber auch das fällt nur in P oder N auf. Bei der Fahrt läuft er butterweich.
LG Henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 20:42   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Das könnten aber auch die Motoraufhängungen sein, die wohl etwas "Ausgelutscht" sind. Muss nicht immer gleich an der Automatik liegen!
Gruss dansker
Alt 18.07.2013, 09:07   #18
santaclaus93
Ja gut, aber wenn es die Motoraufhängungen wären, müsste der Motor ja trotzdem ruhig laufen im Stand...
MfG Henrik
Alt 19.07.2013, 00:07   #19
dansker
In Deinem vorletzten Beitrag hast Du Geschrieben, das die ganze Karosserie am "Wackeln" ist, wenn Du den Motor auf "P" und "N" mal kurz Hochdrehst. Das aus dem Leerlauf, auf Schlagartiges Gasgeben der Motor durch ein zur Seite Kippen Reagiert, merkt man aber eben Besonders Deutlich, wenn die Motoraufhängungen zu Weich geworden sind.
Eine Ursache für diese Verhalten, wird in den seltensten Fällen an Wandler, oder gar am Getriebe zu Finden sein! Schaltet das Getriebe ohne Beanstandungen, kann man mit grosser Sicherheit davon ausgehen, das hier alles so ist, wie es sein soll. Ich will aber nicht Verheimlichen, das ich mal einen Fall hatte, bei dem der Motor etwas Merkwürdig lief. Das diese "Abnormalität" aus dem Bereich Wandler/ Getriebe kam, war auch Deutlich zu Merken. Nach Demontage von Automat und Wandler zeigte sich, das die Platte, mit der der Wandler mit den 3 Schrauben an die Platte des Startkranzes Geschaubt war, an einem Schraubenloch Glatt Abgebrochen war, so das der Wandler nur noch an 2 Schrauben fest sass!
In einen früheren Fall hatte ich ein ähnliches Problem bei einem E23/735. Hier war die Platte des Starterkranzes an 2 Schraubenlöchern für die Befestigung an der KW, bis zum Starterkranz gerissen. Der Automat schaltete zwar immer noch wie er sollte, doch war dies mit starken Vibrationen bei höheren Drehzahlen verbunden. Ich möchte damit nur Sagen, das man, bevor man das Getriebe oder den Wandler in Verdacht hat, das damit etwas nicht in Ordnung ist, erst einmal das "Umfeld" auf Schäden Bzw. auf Verschleiss Untersucht!
Gruss dansker
Alt 21.07.2013, 11:33   #20
santaclaus93
Also gestern war es so, dass bei warmem Motor im Standgas alles rund lief. Kein Wackeln der Karosserie, kein Geruckelt im Motor/Auspuff hörbar! Außentemperatur lag bei ca. 26 Grad. Also ist es nicht so, dass das Problem mit dem unrunden Leerlauf immer auftritt, sondern auch ab und zu alles so läuft wie es soll!
...Was mir allerdings nicht wirklich weiterhilft bei der Ursachenforschung
Was meint ihr?
Liebe Grüße Henrik
Stichworte
leerlauf, ruckeln, unruhiger lauf
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
