Alt 08.05.2013, 21:08   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Teddyboy89 Beitrag anzeigen
Ohoh...kann schon fast sein beim lezten öl service wurde beigeschrieben das ich den nächsten ölwechsel bei 300tkm zu machen habe und dort die zündkerzen mitwechseln muss! Sind noch 3tkm hin
Das eine hat mit dem anderen NÜSCHT zu tun! Kerzen sind halt Service......
Mach die Abdeckung vom Ventildeckel ab, da steht bestimmt schon Öl drin. Alles andere würde uns hier wundern
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:11   #12
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Bitte...
Okay danke für den link
Aber nun macht mir keine angst mit dn vdd ...was ist das und was soll damit sein?
Bitte sehr.
Die Kerzenschaechte sind unter den Plastikdeckeln auf denen BMW steht.
Dort siehst du dann zwei viereckige "Plaettchen", diese vorsichtig raushebeln, darunter ist dann jeweils eine Schraube mit einem 10 mm Kopf.
Nach Entfernen derselben kann man den Deckel abnehmen und man sieht die Kerzenschaechte. Da steht mit Sicherheit bei dir Oel drin und dann empfiehlt es sich schon beim faelligen Kerzenwechsel gleich die Dichtungen zu wechseln.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:13   #13
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Okay i schau nun nach und werde dann ein foto posten ...dauert bestimmt ne viertel oder habe std.
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:19   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na ja als lecken würde ich das bei den Schrauben nicht bezeichnen, die "schwitzen" halt ein wenig. Das ist bei den Jahren eigentlich recht normal, da würde ich jetzt noch kein "Fass von aufmachen". Einfach mal schön abdampfen und sehen was dann passiert.
Die Kunsstoffabdeckung den Ventilhauben kannst Du ja mal abschrauben (sind zwei Schrauben unter einer quadratischen Abdeckung, ist kein Hexenwerk) und mal reinleuchten ob da bei den Kerzen Öl steht. Wenn ja dann sollten die Ventilhaubendichtungen erneuert werden, dazu gehören auch die Schraubenabdichtungen die bei dir schwitzen.
Und natürlich die Schwingungsdämpfer (Befestigungsschrauben der Filtergehäuses) Wechseln, wie schon angesprochen.
Alt 08.05.2013, 21:26   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie ja schon gesagt wurde: nachschauen und sich keinen Kopf machen...
Das bissel Öl vorne sagt noch lange nicht dass hinten mehr oder weniger ist... das einzige ist nachschauen und schlimmstenfalls beim Kerzenwechsel mit machen lassen. Nicht schön aber kein Beinbruch
Alt 08.05.2013, 22:12   #16
Teddyboy89
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img577.imageshack.us/img577/2...8043781931.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img202.imageshack.us/img202/4...8043867765.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img198.imageshack.us/img198/9...8043892817.jpg
So siehts auf der bank aus wo auch die schraubem n bissl gesifft haben!
Was nun los da ?
Alt 08.05.2013, 22:20   #17
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Zylinder 8...
Was nun los da ?
Zylinder 8 sieht schon sehr feucht aus, ich gehe mal von aus das da schon Oel drinsteht.
Wenn du das Auto noch laenger fahren willst, wuerde ich auf jeden Fall die Dichtungen komplett machen bzw. machen lassen.
Das heisst neben beiden Dichtungen, eigentlich sind es vier, auch die Gummis fuer die Schraubenloecher nicht vergessen.
Damit ist nun alles gesagt, alles weitere liegt im Ermessen des TE.
Geändert von Mr.Bangle (08.05.2013 um 22:30 Uhr).
Alt 08.05.2013, 22:22   #18
oetti
Allround Dilettant
Na ja sie fangen alle an ein wenig zu schwitzen, wie mir scheint auch die innere VDD kann man bei zeiten mal erneuern. Beim nächsten Kerzen und Ölwechsel währe es früh genug, kenne aber auch Leute die damit erstmal weiter fahren. Zur zeit ist das alles noch kein Beinbruch. Wenn es kneift kannst Du dir da auch noch ein wenig zeit lassen!!!
Alt 08.05.2013, 22:24   #19
oetti
Allround Dilettant
Wo siehst du da denn öl stehen außer das Schwitzöl auf dem VDD!!
Alt 08.05.2013, 22:30   #20
Teddyboy89
Für mich nochmal .....ihr redet über die schrauben oberhalb der zündkerzen oder?
Lg.olli
Motorraum: Ölpumpe lose Phoenixx BMW 7er, Modell E38 12 03.07.2012 22:37
Lenkung: Lenkrad lose?? colaman BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2011 19:39
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 22:53
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
