Alt 27.04.2013, 14:13   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Wenn altes Pentosin befüllt, dann die Freundlichen abtelefonieren, es gibt noch Restbestände.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 14:41   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von ralli70 Beitrag anzeigen
da er richtig eingeklemmt in einer eher engen Garage steht.
Mach doch mal Fotos, es ist immer wieder schön zu sehen, wenn einen Scheunenfund wieder zu einer Oberklasse mutiert.
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Es gibt in der Tat kein Teil, das bei beiden Motoren verwendet wurde.
War bestimmt nicht so gemeint, wobei war der Luftfilter nicht der vom 325?
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Was Setech meinte mit Umoelen: von Pentosin CHF 7.1 (alt, und gibt es nicht mehr) auf Pentosin CHF 11S
Genau so war es auch geschrieben.
Wenn man kein Niveau hat, dann darf man ATF of Dexron III verwenden, wobei BMW bei niedrigen Temperaturen Pentosin CHF empfiehlt das das ATF anfängt sonst an zu singen.
Das Pentosin 7.1 gibt es ja nicht mehr, zumindest nur noch Restbestände. Deswegen kann man auf Pentosin CHF 11S gehen (am Besten spülen, damit wirklich alles von dem 7.1er rausgeht). Das 11S ist mit dem 7.1 nicht mischbar!!
Man kann auch statt des 11S auch das LHM verwenden. Das verwendet PSA Peugeot CITROËN und ist auch sehr verbreitet. Da habe ich irgendwo ein Dokument von BMW.
Im absoluten Notfall kann man bei Pentosin 7.1 auch mit LHM nachfüllen. Danach wird jedoch eine Spülung und eine Neubefüllung dringend empfohlen. Siehe auch Betriebsanleitung.
Das würde ich hier sogar machen als Übergangslösung bist der Motor richtig läuft. Pentosin 7.1-LHM-Gemisch ist besser als trocken. Es macht ja wenig Sinn Öl bei Niveau zu wechseln bevor der Motor läuft und das 7.1 ist leider fast nicht mehr zu bekommen.
Grundsätzlich sollte man nicht mischen.
Fazit: Entweder das Pentosin 11S oder das LHM als vollständige Neubefüllung. Wobei bei BMW das 11S üblich ist. Für ATF III gibt es keine Freigabe in der Verbindung mit Niveau und oder H31.
Alt 27.04.2013, 17:56   #13
ralli70
Fahrzeug: 750iL (02.89) / 525i (05.88) / 520iT TÜ (10.95)
Daumen nach oben
Er steht auf dem Hof. Bilder reiche ich nach.
Er ließ sich ohne Probleme aus der Garage rangieren, nach dem ich die Reifen befüllt hatte. Drauf auf den Hänger und hier isser nun. Kurz den Staub runter gewaschen und mal den Motor von Hand gedreht. Geht wunder bar. Jetzt kommt morgen frisches Öl und Ölfilter neu rein. Für die Kerzen rausmachen braucht man Hände wie ein Kind oder Frauenarzt .
Habe festgestellt, das beide Benzinpumpen keinen Mux machen. Sicherungen sind i.O.. Hat der noch ein Relais? Wenn ja, welches ist das. Habe keine Anleitung bzw. Belegungsplan zur Hand.
Hier mal die VIN: DC51521 ( für diejenigen, die es interessiert )
Für weitere Anregungen bin ich immer offen.
Gruß Ralf
ralli70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 18:07   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Modellbezeichnung: 750IL
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GC81
E-Code: E32 (2)
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M70 - 5,00l (220kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: MALACHITGRUEN METALLIC (205)
Innenraum: (0308)
Produktionsdatum: 28.02.1989
Werk: Dingolfing
DC51521DC51521
Code Sonderausstattung
S209A Sperrdifferenzial
S213A Automatische Stabilitäts
S240A Lenkrad Leder Airbag
S288A BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S302A Alarmanlage
S303A Innenraumschutz m. Neigungsalarmg.
S320A Entfall Modellschriftzug
S401A Schiebehebedach elektrisch
S423A Fussmatten Velours
S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S496A Sitzheizung hinten
S669A Radio BMW Business RDS
S676A HiFi Lautsprechersystem
S940A Sonderwunsch Ausstattung
Nettes Teil. Vorallem einer mit seltener Farbe
Pumpen dürften fest sein.
Alt 27.04.2013, 18:11   #15
ralli70
Danke "Ich e32 "
Ja, die Farbe sieht man anscheinend wirklich selten. Ich persönlich bis jetzt noch gar nicht.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2013, 18:29   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich glaube hier im Forum schwirren zwei??? oder drei??? mit der Farbe rum. Und außerdem ist er wohl noch ein Indi??(Individual). Also richtig guter Fang von dir!!!
Also wie gesagt Pumpen dürften fest sein
Ich e32
PS:
Du heißt fast so wie mein jünger Bruder
Der wird mit ph am Ende geschrieben
Alt 27.04.2013, 21:59   #17
ralli70
Gibt es alternativen zu den originalen Pumpen? Die werden ja gehandelt wie Gold.
Des weiteren musste ich feststellen, das im Batteriebereich die Karosse durch ist. Aber ich denke, das das noch nicht alles sein wird.
Der Wagen hat übrigens 5 Vorbesitzer und ca. 190 000 km auf der Uhr. Das Leder ist Top und die elektrischen Verstellmöglichkeiten funktionieren zu 98%. Die Kopfstütze Fahrer läuft nicht. Schiebedach geht spielend leicht, Fensterheber ebenfalls.
Für heut erstmal Statusende. Morgen geht es weiter.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2013, 22:06   #18
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Pentosin 7.1 gibts noch:
Febi Zentralhydrauliköl Nr. 06162 entsp. BMW 81 22 9 407 549
zum Preis von 10 Euro pro Liter.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 22:06   #19
Setech
6768653 ebay.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH 0 580 314 069 Benzinpumpe für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Alt 28.04.2013, 00:01   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Mein fuffi wird mit "LHM" Befüllt, dies ist das Hydrauliköl von Citroèn! Wird auch bei Pentosin Hergestellt, ist ebenfalls Grün, und laut Datenblatt, hat es indentische Werte, wie das Pentosin 7.1! Dieses Öl kann ich bei Bedarf auf jeder Tanke hier Kaufen!
Gruss dansker
E23 wieder zum Leben erwecken... mammut735i BMW 7er, Modell E23 7 11.04.2013 21:16
728i (E23) wieder zum Leben erwecken seyenworb Mitglieder stellen sich vor 8 09.08.2011 19:25
BMW 3er: Ein M3 wieder zum Leben erweckt.... bmw730d Autos allgemein 8 02.09.2008 20:14
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
