Alt 14.04.2013, 10:09   #1
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Standard Teilenummer benötigt Ansaugbrücke Schläuche
Servus zusammen,
ich habe gestern mal meine Ansaugbrücke ausgebaut, um die Dichtungen zu tauschen und div. Schläuche.
Dabei sind mir dann noch wieder zwei Komponenten aufgefallen, die ich im Zuge nun auch erneuern möchte. Ich habe den Teilekatalog jetzt schon 2 Stunden durchsucht, aber irgendwie stehe ich aufm Schlauch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich finde die Teilenummer für den Schlauch, zentral unten nicht. s. Foto. Das ist nicht der der zum Leerlaufsteller geht.
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach den Teilen für die Bremskraftverstärkung, die ganze Einheit ist total porös, wenn ich das mit nen bisschen Kraft wieder draufsetze, bricht mir der auseinandern.
Danke schön im Voraus.
Patrick
Dateityp: jpg DSC_0005.jpg (104,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0007.jpg (78,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0006.jpg (79,4 KB, 6x aufgerufen)
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 10:48   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Teile für den Bremskraftverstärker 9, 10 und 11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Vielleicht hier noch 13 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmengenmesser BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Der Schlauch an der Ansaugbrücke könnte der hier sein, Nr.6 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Mußt mal sehen ob der bei Dir zum Kohlefilter geht.
Alt 14.04.2013, 11:22   #3
ollowain
Danke.
Okay, dass mit dem Bremssystem ist in Ordnung. Habe ich gecheckt.
Allerdings habe ich einen Schalter keine Automatik, da gibt es den Schlauch anscheinend nicht.
Alt 14.04.2013, 11:33   #4
Olitschka
Ok, dann könnte es hier die 16 sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/Leitungen BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Geht Dein Schlauch denn zu so einem Ventil ?
Aber da kannst auch einfach einen herkömmlichen Benzinschlauch nehmen.
Alt 14.04.2013, 11:41   #5
ollowain
Servus,
jo...das geht zu einem Ventil...lt. Zeichnung macht das wohl auch in der Form Sinn...schaue mir das nachher in der Halle nochmal an und dann habe ich ja die Gewissheit.
Danke und Gruß,
Patrick
E38-Teile: Servobehälter + Schläuche! xharibo Suche... 2 09.11.2011 17:34
Innenraum: Conrad-Teilenummer für LEDs benötigt. mr.smith BMW 7er, Modell E32 5 18.12.2009 17:19
Motorraum: Teilenummer benötigt Wolf730 BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2005 13:08
Teilenummer benötigt LK730 BMW 7er, allgemein 6 24.09.2004 15:28
Teilenummer wird benötigt! B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
