Alt 23.04.2004, 21:19   #1
kayal
Standard Tausch des Expansionsventils. Wie?
Hallo kollegen
Wie kan ich meine Auto (735i E32 ) den Das Expansionsventil Tauschen.
kayal
kayal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 21:28   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo Kayal,
Meinst du das Expansionsventil vom Klima?
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 21:32   #3
kayal
Ya richtig für klima
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 21:33 von kayal]
Alt 23.04.2004, 22:33   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @kayal !
Amaturenbrett raus dann den Heizungskasten und jenen zerlegen.
Dann kommst du an das Expansionsventil.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 00:10   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
HiHi,
geht viel einfacher!!!! Handschuhfach ausbauen und im Beifahrerfussraum links den großen Deckel abschrauben,
ca.6-8 Schrauben(sitzt vor dem Heizschwert). Und direkt dahinter sitzt das Expansionsventil.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 23:27   #6
mikel740
Frage Expansionsventil
mein Expansionsventil ist undicht und es muss ausgetauscht werden. Die obere und die darunterliegenden 2 Schrauben (Inbus) des Ventils habe ich schon entfernt, aber es ist nicht genug Platz das Expansionsventil herauszubekommen. Gibt es da irgendeinen Trick? Hast Du erfahrungen damit, oder weisst Du wo mann eine Anleitung bekommt?
Gruß Mikel
Alt 13.04.2013, 08:26   #7
RoyRene
Fahrzeug: E38 - 728iL
Standard Klimadesaster.....
hi leute,
also ich hab was Klima betrifft bei meinem 728 e38 bj96 eine wahre Odysee hinter mir.
Insgesamt wurde von einer Werkstatt (Klimaspezi) nun 3Mal der Kompressor getauscht weil der immer nach kürzester zeit anfing zu rattern und dann undicht wurde. Nun meinte der Spezi es könnte sein dass das EXPA- Ventil hinüber ist - es entstehe überdruck und der killt den Kompressor.
geht ihr da mit?
So nun will der "Spezi" das Ventil tauschen und meinte er braucht nen ganzen Tag dafür weil er muss das ganze Armaturenbrett rausnehmen...... grrr.....
BITTE , wenn einer eine Beschreibung hat über einen leichteren Weg (z.B: Handschufach) , wäre ich sehr dankbar.
Bei meiner Klima wurde jetzt schon fast alles getauscht:
kompressor , trockner , X-mal Spülung usw......
Bin schon sehr verzweifelt und genervt......
DANKE , DANKE!!!!
RoyRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 13:00   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Doch das geht, da ist reichlich platz beim E32, naja nicht gerade reichlich, jedoch genügend.
Zitat von RoyRene Beitrag anzeigen
728 e38 bj96
Vielleicht fragst Du mal im richtigen Bereich hier im Forum nach.
Alt 13.04.2013, 21:36   #9
RoyRene
denke schon dass ich hier richtig bin , hier geht's doch um den Ausbau des Klimaexpansions ventils , oder?
und ich wollte fragen ob jemand den Weg durchs Handschuhfach zum Ventil und ob es auch gut zum ausbauen geht. OHNE das Armaturenbrett abzumachen.....
also wo soll ich das hinschreiben wenn nicht in einen vorhandenen thread???
Alt 13.04.2013, 23:41   #10
Setech
Du hast einen E38, hier wird er E32 besprochen.
Bei E38 ist es nicht so einfach, wenn ich richtig liege ist das Ventil beim E38 zwischen dem Kasten und der Spritzwand.
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 20:18
Heizung/Klima: Muss zum Wechsel des Expansionsventils... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2010 18:37
Tausch des Original Lenkrades knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.03.2009 22:24
Innenraum: Tausch des Wählhebels + Schaltkulisse papaluna BMW 7er, Modell E32 1 15.07.2007 20:25
Elektrik: Öldruckwarnung und Tausch des Kombiinstrumentes epibest BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
