Alt 13.04.2013, 15:44   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Wie Kabel am Radiomodul anschließen? Bild im Thread
Da mein BMW-Freundlicher das Kabel vorrätig hatte, habe ich mich kurzer Hand entschlossen, den Einbau des Grom USB interfaces (wie Zemex, CP600) selbst vorzunehmen.
Jetzt bringe ich aber das Kabel (Verbindungsleitung CD-Wechsler - Radiomodul) nicht ins Radiomodul, scheint irgendwie eine Sicherung vorhanden zu sein. (Das blaue??)
Hier muss es rein, wer kann mir helfen?
Das Auto steht gerade mit geöffneter Heckklappe draussen^^
Geändert von the_bob (13.04.2013 um 15:51 Uhr).
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 15:58   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
dieses blaue "Ding", was da auf der Innenseite entlang des freien und belegten Steckplatzes läuft, ist eine Sicherungsklammer.
Du musst diese in Bildrichtung gesehen nach unten/Süden ziehen damit man den Stecker rein bekommt. Falls man da gut genug dran kommt...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 16:00   #3
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Danke, ich versuche es gleich. Wo kann ich diese anpacken? Am Schwarzen oder von innen?
Alt 13.04.2013, 16:08   #4
Schwarzfahrer
Moin,
als ich das Radio ausgebaut hatte, konnte man von der "Unterseite", also der Seite, die bei dir in Foto nach Süden zeigt, an der Klammer außerhalb des Schwarzen mit einem Schraubenzieher unterhaken und hebeln.
Ob man da aus der Position im Einbauszustand gut genug ran kommt, weiß ich so nicht...
Du musst dir das als einfaches U vorstellen. Logisch, dass man da am unteren Bogen zieht. Die beiden Arme laufen an der "Innenseite" entlang und sichern die Stecker.
Wenn du das Kabel schon hast, müsstest du an der langen Steckerseite eigentlich eine Art Widerhaken/Nut sehen, der/die genau an dieser blauen Klammer gegen Rausziehen des Steckers sichert.
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 16:14   #5
Schwarzfahrer
Moin,
Kommando zurück...
Ich meine, du kannst die blaue Klammer auch erst raus ziehen, wenn der große Hauptstecker ab oder zumindest dessen Sicherung geöffnet ist.
Das habe ich auch in meiner Anleitung beschrieben.
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 16:19   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Der ist auch gesichert oder?
Hast du deine Anleitung gerade zur Hand oder einen Link dazu?
Alt 13.04.2013, 16:23   #7
Schwarzfahrer
Moin,
Interner Link) Hier
Seite 5.
Der Hauptstecker ist natürlich auch gesichert. Wenn man das Radio ausbaut, sieht man genau in welche Richtung diese Sicherung geschoben/gehakelt/gequält werden muss.
Aus dem Kopf raus würde ich sagen, richtung linke Seitenwand, wenn das Radio eingebaut ist.
Da ist ordentlich Schmackes notwendig gewesen bei mir... Ich dachte schon, ich reisse das Ding kaputt.
Wenn du dir nicht sicher bist, bau das Radio lieber aus, als den Stecker zu zerbrechen.
Vielleicht hilft dir aber auch die Suchfunktion das noch eindeutig zu klären.
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 16:27   #8
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vielen Dank!!!
Wenn es nicht klappt, werde ich einfach die Nase am Kabel abschneiden.
Spricht für mich eigtl auch nichts dagegen...
Alt 13.04.2013, 16:38   #9
Schwarzfahrer
Moin,
würde ich eher nicht machen...
Schwarzfahrer
Alt 13.04.2013, 16:45   #10
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Bringt auch nichts, würde trotzdem nicht durch gehen.
Jetzt steckt es, bei mir wäre ohne ausbau des moduls nicht gegangen, da der bügel genau von der anderen seite eingefädelt war.
deine Anleitung hat mir sehr geholfen!
TV/Video/HiFi: HDMI Kabel anschließen Jägermeister Computer, Elektronik und Co 10 12.06.2012 12:03
E38-Teile: Radiomodul Kabel E38Jim Suche... 0 24.04.2012 15:00
Kabel an der Verteilerkappe falsch anschließen ? Möglich? Falkstar1991 BMW 7er, Modell E23 9 15.11.2010 10:10
Elektrik: Original Hella Xenon anschließen... wohin welches kabel... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 8 27.07.2008 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
